Est il possible d'isoler des dépendances avec des chutes de tissus ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 410 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour à tous.
De part mon activité professionnelle j'ai beaucoup de chutes de tissu, principalement de la polaire (100 % polyester) et un peu de lainage.
je souhaite isoler le plafond de mon atelier et je me demande si je pourrais utiliser ces chutes. L'idée serait de faire des caissons et d'y "bourrer" les chutes en petits morceaux. Je ne cherche pas à avoir le confort d'isolation thermique d'une maison d'habitation.
Quelqu'un a t il déjà utiliser des matériaux de ce style qui ne sont  généralement pas préconisés pour cette utilisation ? mais comme la polaire renferme pas mal d'air, je me dit qu'on lieu de les mettre la déchèterie
, pourquoi ne pas les recycler...
merci à vous pour vos avis et retours d'expérience.
deldidou
Dept : Isere
Jamais vu. Après il y en a bien qui utilisent de la laine de mouton comme isolation, du chanvre, ou de la ouate de cellulose.
Ca doit être possible en déchiquetant à la machine les éléments, et en les soufflant dans des caissons. Mais il en faudra quand même une sacré quantité, c'est à dire des sacs et des sacs. Ca va se compter en dizaines de kg au m².
Merci Woofy pour votre prompte réponse.
J'ai vu sur internet que des entreprises fabriquaient des briques composées de tissus provenant des bacs pour dépôt de vêtements que l'on trouve souvent sur les parkings des grandes surfaces (souvent des tissus synthétiques). la mise en oeuvre ne serait pas compliquée dans mon cas puisque pour l'instant il n'y a pas de plafond (je souhaite faire mon atelier dans une grange, l'espace au dessus de l'atelier ne sera pas habité)
l'idée est donc de mettre du tripli (plafond), de faire des caissons dessus de 20 ou 25 cm de profondeur, d'y déposer les chutes et de refermer par du tripli.
Au pire des cas, si cela s'avère inéfficace, je pourrais toujours enlever le tripli du dessus et remplacer le tissus par une matière plus conventionnelle.
Reste à estimer l'épaisseur de la couche de tissus et la compression. je sais qu'il m'en faudra pas mal, j'en jette des sacs et des sacs, c'est dommage ...
merci encore et bonne journée,
deldidou
Dept : Isere
Pensez quand même aux composés chimiques que peuvent dégager les chutes de tissu (encre ?), et pour la pose, attention à la condensation.
Pour la condensation il faut que je prévois du pare vapeur? Quant aux composés chimiques je n'y ai pas pensé, c'est du tissu prévu pour l'habillement.
cordialement,
delpdidou
Dept : Isere
Oui, cela se fait, et même très régulièrement, à partir le plus souvent de vêtements de récupération (qui sont loin d'être tous en polaire !!!).
Oui, il est prudent de prévoir un pare-vapeur (un simple voile étanche sur le tout), même si le problème dans un atelier est loin d'être le même que dans une habitation...
Pour les performances thermiques, il est raisonnable d'estimer qu'elles seront les mêmes que celles d'une laine de verre ordinaire (lambda de 0,04 environ), et une couche de 20-25 cm apportera déjà une isolation sérieuse; si les murs de l'atelier ne font pas l'objet d'un tel effort d'isolation, il me parait inutile de faire plus épais en plafond...
La technique que tu envisages me semble pertinente si le plafond est à peu près horizontal; quant au tassement prévisible, impossible d'être précis, seule l'expérience permettra de juger; mais, si j'ai bien compris, rien ne t'empêchera de rajouter un peu d'isolant si le besoin s'en fait sentir...
Bon courage...
De : Arzal (56)
Membre utile Env. 800 message Doubs
Recherchez "metis" c'est le nom commercial de ce dont vous parlez.
Je ne sais pas si un sel de bore est ajouté comme antifongique.
Dept : Doubs
j'ajouterais de la lavande -ou de la paille de lavande vu la saison- (anti-bestioles).
Merci à tous pour vos réponses !
deldidou
Dept : Isere
Il existe au moins deux fabricants qui réalisent de l'isolant à base de tissu recyclé, Métisse, émanation du Relais est le plus connu. Isonat utilise aussi des tissus recyclés pour lier ses panneaux, il y a quelques années Isonat vendait aussi du textile en vrac à souffler en combles perdus, ce que fait toujours Métisse.
A l'époque des crèches 1,2,3Soleil, il y a eu des tentatives d'isolation avec des chutes de tissus défibrés et traités (je ne sais avec quels produits) avec pose directement dans les murs des ossatures bois. Pour des questions de coûts et de normes anti-incendie ça a été abandonné avant le rachat.
Avantages du textile : très correct en thermique L0,039, meilleur que les laines minérales en acoustique et en protection du chaud, facile à poser (ça ne gratte pas, et il y a très très peut de poussières, quasiment pas de tassement, bonne gestion de l'humidité : ça sèche si c'est mouillé, et ça retrouve son épaisseur originale
Dans votre cas : un frein vapeur bien posé, avec collage des lés entre elles, et autour (cf les docs Proclima que vous pouvez télécharger sur leur site), et l'isolant en vrac, en essayant, au maximum de le défibrer. Pour la protection contre les rongeurs, les champignons et le feu, je vous conseille le sel de bore à mélanger avec le textile avant la pose.
cdlt
Dept : Cotes D'armor
Merci pour vos conseils que je garde précieusement jusqu'au moment voulu !
cordialement,
deldidou
Dept : Isere
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 06h31
