Chauffe eau sur chape - Dois-je le déplacer pour carreler ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 653 fois
Env. 100 message Seine Maritime
Bonjour à tous !
Voilà ma question est simple et elle tourne dans ma tête depuis un moment.
Durant ma construction, les plombiers viennent d'installer mon chauffe eau, cependant le carrelage n'est pas encore posé car je le fait poser par un carreleur externe.
Le carreleur a bien avancé dans la pose et je me pose la question (surtout que j'ai eu plusieurs sons de cloches) de savoir si je dois vidanger mon ballon, le débrancher et le déplacer pour pouvoir carreler en dessous OU je laisse le ballon à même la chape, ce qui ne serait pas très esthétique.
Que feriez-vous ? Est-ce trop de contraintes de déplacer le ballon le temps de carreler en dessous ou c'est préférable quand même.
Sachant que j'ai un chauffage au sol alors le ballon à même la chape..
Je ne sais pas
Dept : Seine Maritime
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Il manque des données. Y aura-t-il un coffrage autour du chauffe-eau ? Pas besoin de carrelage dans ce cas. Le chauffe-eau est-il raccordé avec des flexibles ? Sinon, pas moyen de la bouger, même de l'épaisseur du carrelage.
Bonjour Adenis. Non il ne sera pas coffré. C'est un chaffoteaux 300L qui est posé sur pieds.
Et en effet il est déjà entièrement raccordé.
je le déplacerais pour carreler en dessous :
ce n'est pas "le temps que ça prend" et le jour où vous voudrez changer pour un plus petit ou autre, vous risquez de regretter ce manque de carrelage ;
ce sera également plus facile pour le ménage (en évitant ce trou-nid à saletés) et... pour écoper en cas d'inondation (si LL dans la même pièce par exemple).
Merci de ta réponse Elisa.
C'est vrai que je n'avais pas pensé pour une éventuelle inondation.
Je vais voir si je peux le déplacer tout de même.
Ou alors pourquoi pas mettre une calle d'un côté puis de lever les pieds réglables pour qu'il puisse placer un carreau en dessous, et de même de l'autre côté.
Venant de passer voir le chauffe eau, je me rend compte que c'est pire que ça.
Le ballon est installé sur pieds en position minimum (au plus ras du sol) donc je n'ai aucunes réserves en effet pour faire passer mon carrelage.
Mais le pire c'est que mon plombier à fait le raccordement PVC au groupe de sécurité comme cela. C'est donc totalement rigide.
Si je déplace mon ballon et pose mon carrelage, il sera plus haut et ne pourrai plus raccorder le PVC...
Il faudrait que je vois avec lui pour qu'il refasse le branchement. Il était prévenu en plus...
Ah oui, alors ce n'est pas "sur pieds" mais sur socle.
il me semblait bien que les pieds étaient pour les ballons de 200L max mais c'était de mémoire et hors sujet.
Voici les photos si cela peux aider :
C'est un peu timbre-poste comme photo, donc dur de tout voir, mais j'ai l'impression qu'entre les raccordements par flexibles et le PER multicouche dans le coin, il ne devrait pas y avoir de problème à bouger de 2cm vers le haut. Juste l'évacuation PVC du groupe de sécurité. Mais ça, modifier une évacuation PVC, c'est l'affaire de quelques minutes.
Merci de ta réponse Adenis, voici les liens directs ou l'on voit mieux :
https://www.noelshack.com/20[...]0532558.jpg
https://www.noelshack.com/20[...]0540849.jpg
Après ma maison n'est pas encore réceptionnée. Est-il mieux que je demande au plombier du constructeur s'il peu me le retirer, je carrele et il repasse rebrancher le tout ? Ou alors je le débranche moi-même, je carrele et je demande au plombier de me faire le nouveau raccord ? Ou je fais tout moi même une fois réceptionné lol
Il faut que ce soit le plombier qui le fasse, sinon pas de garantie.
Le tout est de voir s'il va accepter...
Merci en tout Adenis de ton aide
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 22h38
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
