Protection pour des climatiseurs
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 301 fois
Env. 10 message Savoie
Bonjour a tous
j aimerais savoir quelle sont les protections pour le branchement de deux groupes climatiseur
je m explique actuellement il sont branche sur une protection differentiel 16 amperes
j ai un groupe alimente en 2,5 et l autre en 1.5
et je me demande si je suis vraiment dans les normes
merci a vous pour vos reponse ou plans
Dept : Savoie
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Il faudrait être plus explicite
S'agit il d'un mono ou multi ?
Qu'est ce qui branché en 2,5² ?
L'extérieur ou l'interieur
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Bonjour mika
il s agit de deux groupe en 220 volts
j ai un groupe branche avec une section en 2.5
et un autre groupe branche en section 1.5
sur la meme protection differentiel de 16 amperes
Dept : Savoie
maison individuelle ? ancienne ? neuve ? Consuel en attente ?
quelle puissance font-ils ?
Bonjour elisa
non pas de consuel
j ai une unite pour chaque groupe
ce qui m inquiete le plus s est qu il sont branche tous les deux sur la meme protection differentiel de 16 amperes et que les cables d alimention ne sont pas identique
un groupe en 2.5 et l autre groupe en 1.5
Dept : Savoie
Cela dépend de la puissance de chaque bestiole.
si les câbles sont d'origine ils sont dimensionnés correctement.
edit : pourquoi cette inquiétude ? qui les a installé ? ...
Le fait d avoir deux section differente sur la meme protection m etonne
je pensais qu il fallait que se soit la meme section
Dept : Savoie
Qui a installé ces câbles ? ce sont bien les câbles d'origine ? pas du bricolage-bidouillage ?
Non, la section de câble ne dépend pas de la protection mais de la puissance du rad ou de la clim qui est au bout.
protection disj 16A câble 1.5² : puissance max = 3500W
Perso j'aurai mis un disjoncteur par groupe de clim car si une unité pète, adieu chauffage dans toutes les pièces.
De plus sans avoir la confirmation, je me demande si la NFC demande des circuits spécialisé.
Tous mes circuits de chauffage sont spécialisé chez moi.
Oups erreur
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Mika111 a écrit:Apparemment c'est pas obligatoire,c'est juste du bon sens.
Maitre Carminas y avait déjà répondu
https://www.forumconstruire.[...]-223751.php
elisa21 a écrit:Cela dépend de la puissance de chaque bestiole.
+1 combien de W ?
Dept : Herault
Merci mika
c est bien ce que je pensai
on viens de me conseille
un inter differentiel 32 aamperes et un disjoncteur 10 amperes pour le cable 1.5
et un dijoncteur 16 amperes pour le cable 16 amperes et d evite deux sections differente pour le serrage
Dept : Savoie
+1 combien de W ?
C'est secret défense la puissance en W de chaque bestiole ?
C'est le seul point important.
Dept : Herault
Non c'est normalement un disj de 16A sur chaque installation.
JDV73260 a écrit:Merci mika
"on" arrive à te conseiller sans connaitre les puissances ?
ahhh bin tu vois Mistigri, notre amie est rentrée de vacances
Plus sérieusement :
Mika111 a écrit:Non c'est normalement un disj de 16A sur chaque installation.
non relis bien le lien que tu as donné , il est écrit :
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max) ou Fus 10A maxi (2250W max)
après, ce n'est pas seulement du "bon sens" c'est surtout la norme (et la norme est... pleine de bon sens pour la protection de chacun)
je recopie le message issu du lien que tu as donné plus haut :
Carminas a écrit:Bonjour
1/ Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max) ou Fus 16A maxi (3500W max)
2/ Oui les radiateurs doivent être sur un circuit dédié au chauffage
Mais pour un store dont l'utilisation est d'une durée de quelques dizaines de seconde, l'entorse faite à la norme reste tolérable, surtout dans le contexte d'un ajout sur une installation existante.
et pour l'auteur de la question du jour :
si vous avez encore des vieux trucs à vis, effectivement, il faut faire attention au serrage avec 2 fils de sections différentes.
sinon, pour les suivants :
pas besoin d'ajouter un inter-diff + disj  (sauf pour faire marcher le commerce) , il y a plusieurs solutions -sécuritaires ET autorisées par la norme-
- un disj automatique (ça évite les risques si on oublie de vérifier les serrages régulièrement)
- ou un connecteur auto (type Wago) .
... et tout dépend bien sur de la puissance des appareils...
Oups j'ai lu trop vite
+1 pour connaitre les puissances
Boire ou poster il faut choisir...
Santé
Mika111 a écrit:Oups j'ai lu trop vite
Santé
Je gère les 2, tchin tchin
Dept : Herault
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 15h47
Devis pompe à chaleurArtisan
