Pose store banne
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 598 fois
Env. 200 message Evreux (27)
J'ai posé un store banne chez moi, celui ci tient avec 2 platines qui possèdent 4 trou chacune.
J'ai fixer les platines sur ma façade en agglo, j'ai percer les trou de 16 MM ensuite j'ai bien dépoussiérer et mis les tamis de 16. Ensuite j'ai injecter la résine et enfoncer les tiges fileté en rotation.j'ai laisser sécher 24 heures et ensuite j'ai commencé à mettre les platines sur les 8 tiges fileté,il y a 7 tiges fileté que j'ai pas pu bloqué en serrant car arriver en fin de serrage la tige tourner. Et là 8eme tige tourne complètement, même en début de serrage, j'ai du serrer l'ecrou en tenant la tige avec une pince.
Qu'en pensez vous ? Pour info j'ai utilisé des écrous frein...
Merci d'avance
De : Evreux (27)
Va dans la section devis store banne du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de storistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les storistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-95-devis_store_banne.php
Il faut visser sans forcément serrer car c'est comme cela que l'on crée la rupture et que la tige tourne
De : Sur Le Forum (77)
Comme j ai serrer jusqu'à la rotation,que dois je faire ?
Cela va t il tenir car mon store fait environ 150 kg ?
Et concernant la 8ème tige qui elle a tourné depuis le début sans avoir serrer à fond ?
De : Evreux (27)
La 8eme tige n'était elle pas la Première effectuée Avec le scellement ?
Faut refaire tes fixations
Non c'est pas la première
Faut refaire toute les fixation ? Malgré que ça tourne dans le vide çà a l air de tenir
De : Evreux (27)
Pas d'autre avis ?
De : Evreux (27)
Pas de connaisseur en scellement chimique ?
De : Evreux (27)
Si moi, 10 ans chez un fabricant Biggrin
Donc pour toi une fois que la tige fileté a tourné çà ne tiendra pas ?
Comment s'avoir quand s'arrêter au serrage avant que ça tourne dans le vide ?
Comment recommencer et enlever mes tiges maintenant ?
Une fois les tiges enlevé je serai pas mieux à traverser le mur comme j'ai accès au comble et mettre une tige filetée qui sortirai dans le comble et dehors et serrer avec des écrous de chaque côté ?
De : Evreux (27)
Pour moi, tu as trop serrer
Il faut visser et ne pas trop forcer au serrage
Il faut enlever la tige filetée et le tamis
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 17h32
Devis store banneArtisan
Devis store banne
Photos de stores banne
