Solidité plancher
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 619 fois
Env. 30 message Seine Et Marne
J'ai actuellement un plancher avec ipn 100x60 avec hourdi brique espacées de 60cm
Les dimensions de ma pièce font 4m50 par 8m50 et les ipn sont dans le sens des 4m50
Mon ancien plancher était un parquet massifs en chaîne que je compte remplacer par du carrelage.
Sachant qu'en dessous il n'y a pas de murs soutenant, est-ce que le plancher supportera la charge.
La maison est de 1959
Il ne rouille pas ?....
Non ils sont saints.
Mais il y a une très légère raisonnance quand on a le pied lourd
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Vous aviez un parquet sur calle ???
normalement les hourdis ne sont pas la pour reprendre des charges mais pour faire un remplissage et limiter le deversement des IPN..
pour moi mettre un carrelage est risqué car votre plancher ne supporterait pas les charges de la même manière que son dimensionnement :
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
C'est déjà carrelé sur une partie de ce niveau qui date au moins d'une trentaine d'années et ça ne bouge pas.
Mais là,la surface est plus grande,c'est pour ça que je préfère me renseigner
Au moyen âge on construisait sans fondations, doit on continuer???
Ce n'est pas parce que quelque-chose est mal fait, qu'il faut continuer
De : France (98)
Pourtant on a tendance à dire qu'à l'époque ils faisaient du costaud
Surtout que je ne pense pas le surcharger plus que ça...
C'est pas une surcharge c'est que le hourdi n'est pas apte a reprendre des charge car il repose sur la semelle inférieure de l'IPN qui ne peut pas se prendre une surcharge complémentaire de minimum 50kg/m²
De : France (98)
Au dessus du hourdis il a été fait une chape arrivant jusqu'en haut des ipn
Ciment avec gros cailloux et je pense ferraillé mais je ne crois pas avez du treillis soudé
Personne pour m'aider d'avantage?
Ah ici non plus, vous n'écoutez pas les conseils. Si vous souhaitez des réponses que vous voulez entendre, dites nous ce que vous voulez entendre et on vous le dira.
Dept : Loiret
Non je ne cherche pas à ce qu'on me mente
Je cherche à faire la part des choses
Certains me disent oui et d'autres non.
Donc je veux surtout la vérité pour ne pas commettre l'irréparable
Pensez vous que si je fais déplacer un architecte, il pourra me dire ce qu'il en est et me conseillé par la suite, car là je suis complètement dans le flou
Ce n'est pas un archi qui pourra vous le dire, mais un ingénieur structure. Contactez les bureau d'étude dans votre secteur.
Dept : Loiret
Un architecte ne fait que très, très rarement de calculs de résistances : c'est un bureau d'étude structure qui fait ça.
Au pire, il missionnera un BE amis en prélevant sa commission au passage.
Dept : Eure
ayant suivi les conseilles du forum par rapport a la soliditée de plancher pour recevoir du carrelelage,j'ai abandonné le carrelage pour un parquet 10mm d'épaisseur.
Je vais retirer la chappe beton que j'avais fait pour retirer encore un peu de poid.
Ensuite il me faudra compenser le niveau d'environ 5 cm, et c'est la ou je me pose des questions.
Je pense poser des plaques polystyrenes extrudé,ensuite des panneaux OSB pour ensuite poser isolant +parquet.
Je voudrai votre avis sur cette composition et savoir si le tous peu etre flottant car je ne vois pas comment fixer au sol, sachant que le plancher brut sont des hourdis brique entreposées surs ipn de 10x5, et la hauteur des ipn a été compensé par du beton sur les hourdi.
Et pourquoi pas une chape sèche ?
Dept : Eure
Je ne connais pas la mise en œuvre de la chape sèche ni le rapport poids /prix et solidité à la charge
Tu n'as pas internet ?
Dept : Eure
Si je viens de regarder.
Ça ne doit pas être évident à étaler dans les pièces biscornues
Est-ce que ce type de chape atténuerait le résonnance du plancher actuelle?
Bonjour, ça y est , je vais passer à l'action dans les jours qui vienne.
L'avis de la pose flottante du plancher étant très partage sur tous les forums,
certains disent qu'il faut coller d'autre non...
Donc, je reste sur mon idée...
Donc voila comment je vais procéder.
-Pose d'une bande périphérique 5mm
-Pose de plaque polystyrène extrudé 20mm collé aux jointures.
-Pose de plaques osb 15 mm collé aux jointures pour la répartition des charges
-isolant 5mm
-Parquet flottant
Les pièces du dessous étant des chambre je ne met pas de film par vapeur.
La question que je me pose, est que le sol d'origine est plan mais pas lisse.
quel désagrément pensez vous que je puisse avoir?
