Isolation intérieure d'un petit mur Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 220 fois
Env. 30 message Savoie
[font="Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif]Bonjour,
[font="Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif]Je dois refaire l'isolation d'un petit morceau de mur, coincé entre une porte-fenêtre et une fenêtre.
[font="Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif]Auparavant, il y avait de coller une paroi de placo, avec du polystyrène (blanc) collé derrière, pour une épaisseur de 10cm.
[font="Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif]Comme je devais faire passer une gaine tout le long, et que la paroi n’était pas droite, j'ai préféré tout enlever.
[font="Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif]Voici une photo pour illustrer ça:
[font="Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif]J'hésite entre 2 solutions:
[font="Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif]- Coller du placomur performance. C'est un peu ce qui y était déjà avant, mais ça a l'air mieux avec du polystyrène graphité (noir)
[font="Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif]- Seconde possibilité, Poser des fourrures Stil F530 et de la laine de roche ou de verre derrière. Mais avec une épaisseur totale de seulement 10cm, j'ai peur de ne pas pouvoir mettre une assez grosse épaisseur de laine derrière. Puis-je en mettre également en mettre une épaisseur entre les montants Stil?
[font="Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif]Qu'en pensez-vous? Auriez-vous peut-être une autre idée?
Dept : Savoie
Sujet résolu !
Désolé, le forum a ajouté des balises à mon texte, et je ne trouve pas comment le modifier...
Dept : Savoie
Si l'épaisseur totale (finie) est de 100 mm avec un système genre Optima
vous pouvez mettre une laine de 75 mm maximum. Avec une laine en lambda 0,032
cela donne un R = 2
Le système Optima se fait avec des lisses et des fourrures (pas avec des montants)
Autre solution :
vous pouvez mettre une première couche continue en 45 mm, des montants M 48
avec une laine de 45 mm entre les montants
Cela donnera une épaisseur totale de 45 + 48 + 12,5 = 105,5 mm
Cdt
Bonjour lucienpel,
Votre seconde solution est intéressante car j'aurais globalement un R supérieur. Mais n'y a t'il pas de risque de ponts thermiques au niveau des montants?
Seule la couche posée entre les montants doit avoir un pare-vapeur?
Dept : Savoie
oui bien sur mais la première couche étant continue cela 'arrange'
les choses
<Seule la couche posée entre les montants doit avoir un pare-vapeur? >
Un seul pare vapeur coté chaud
Ou mettre 2 couches nues et un pare vapeur indépendant
Cdt
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 09h47
