Vos îlots de cuisine sont-ils fixés au sol ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.809 fois
Env. 20 message Var
Je viens d'installer un îlot central ikea composé de 2 meubles : 80x60 et 60x60 mis côté à côté et au dessus, un plan de travail en statifié qui dépasse de 2 côtés sur les 4 pour manger dessus.
Petit détail : dans les meubles, ce sont des tiroirs maximera... Là, sans le poids du plan de travail et meuble vide, si on ouvre tout,  ça bascule.
On ne peux pas le fixer définitivement au sol car il sera amené à être déplacé pour avoir sa place définitive (nous devons faire enlever un radiateur).
Du coup, mon mari et moi hésitons sur la stabilité du meuble. Faut-il nécessairement fixer au sol ?
Dept : Var
Membre utile Env. 500 message Merignies (59)
Non un ilot n'est pas fixé au sol
De : Merignies (59)
Cela dépend du concept.
C'est une question de porte à faux, de combien est le débord du plan coté repas? Y a t'il un pieds ou 2 ?
Si dans cet état l'îlot vacille c'est que , déjà c'est du KIT donc des panneaux faible densité (moins de poids) et que les pieds ne sont pas parfaitement des "super supports", c'est du Ikéa.
Perso j'assurais en collant les pieds au sol.
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Bonjour....
IKEA recommande de fixer tout au sol... c'est bien précisé dans les notices
Ils vendent aussi un kit socle
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/20298405/
et un kit de montage pour fixer les caissons dos à dos
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/20298410/
Dept : Charente Maritime
A oui c'est ikea autant pour moi
De : Merignies (59)
Env. 20 message Var
Le plan de travail dépasse du côté opposé à l'ouverture des tiroirs. De mémoire 30 cm dans une longueur et un peu moins dans une largeur.
Oui IKEA (j'avais noté Maximera mais effectivement, j'aurais pu noter directement IKEA.
Je sais que c'est noté qu'ils doivent être fixés. Mais là, c'est impossible pour le moment. Du coup, on réfléchit à comment faire au mieux.
Dept : Var
Déjà si c'est monté dos à dos avec le kit de montage, ça ne devrait pas basculer
Sinon s'il n'y a qu'une seule rangée de caissons, le kit de montage permet de fixer les panneaux de finition au dos, et le socle spécial devrait empêcher le basculement..?
Caler à l'avant pour que ça ne pivote pas par la base des pieds, quoi...
Env. 20 message Var
C'est monté côte à côte, pas dos à dos, c'est pour ça que ça bascule, tout le poids est du même côté.
J'ai bien le kit socle mais il doit être fixé au sol (définitivement donc) et pour le moment c'est impossible.
D'ailleurs, je découvre que j'ai un meuble 80 x 80 et un 60 x 80 et les façades ne font que 62 par 80 ! Super la finition !!
QU'entends-tu par "caler à l'avant" ?
Dept : Var
Heu... TOUTES les façades sont bien adaptées à chaque largeur de meuble. Il faut simplement faire gaffe à prendre les bonnes références...
C'est facile avec le logiciel IKEA: on positionne son meuble, équipé comme on veut, et ensuite on a la liste de tous les éléments avec leur N° référence exact.... et si on s'est gouré, ils reprennent sans souci...
un dessin vaut mieux qu'un long discours: une cale en bois à l'avant sur toute la largeur, ça va empêcher le meuble de basculer vers l'avant... masquée par la plinthe...en attendant
Env. 20 message Var
Tigerbill17 a écrit:Heu... TOUTES les façades sont bien adaptées à chaque largeur de meuble. Il faut simplement faire gaffe à prendre les bonnes références...
Pas pour les arrières de meubles, c'est du 62 maxi, faut faire des découpes (ce ne sont pas des façades mais les panneaux de finition). D'ailleurs c'est un peu chiant à fixer à l'arrière.
Oui merci donc c'est bien ce que je visualisais ;) Ça va nous gêner avec les plinthes mais c'est pas grave, on va faire ça en attendant, merci ;)
Dernière question...
Par la suite, peut-on faire la fixation définitive en collant les pieds au sol avec de la colle néoprène ou faut-il vraiment fixer avec le kit vendu avec (et percer le sol et donc le béton...) (nous sommes en appartement)
Dept : Var
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
Vous mettez une pointe de sikaflex pro 11fc sous les pieds.
Lorsque vous voudrez déplacer votre îlot, vous "visser" la partie réglables des pieds et couper le sika au cutter. Nettoyage au white spirit.
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 08h34
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
