Inter diff séparé et nouveau tableau Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 202 fois
Env. 50 message Rhone
Que signifie le terme "séparé" dans le contexte suivant et comment brancher mon automatisme de portail sur mon nouveau tableau ?
La notice dit ceci :
"L'automatisme du portail doit être branché sur un interrupteur différentiel de 16 A seuil de sensibilité de 30mA séparé".
Jusqu'à présent, il est placé dans un coffret électrique additionnel directement sous un DD de 10 A sensibilité de 0,03 A placé en début de rangée dont des peignes alimentent d'autres DD sur la rangée.
Ce DD de largeur 3,6 mm (double d'un DD de1,8 mm) possède des sorties N + Phase en dessous, sorties où sont branchés les départs alimentant le portail.
Je ne pourrai plus l'utiliser dans le cadre d'une rénovation car l'écart des trous récepteurs des peignes ne correspondent pas à l'écart des nouveaux ID et DD actuels.
Or, mon nouveau tableau possède 3 rangées protégées par 3 ID dont :
- 1 ID 63 A type AC
- 1 ID 40 A type AC
- 1 ID 40 A type A
Questions 1:
- Puis-je désormais brancher cet automatisme de portail sur un DD de l = 1,8 mm du nouveau tableau ?
- Dans l'affirmative, sur une rangée protégée par un type AC ou A ?
- Toujours dans l'affirmative, sur un DD de 10 A ou 16 A (car branché sans problème sur un 10A depuis plus de 17 ans).
- Est-ce que dans ce cas on respecterait le terme "séparé" de la notice ?
Questions 2 :
- A contrario, existerait-il un ID de 3,6 mm comme utilisé jusqu'ici mais avec des écarts de trous de peigne correspondant aux écarts des DD de mon nouveau tableau ?
- Dans l'affirmative, pourrai-je alors le disposer n'importe sur la rangée derrière l'ID qui convient ?
Merci pour vos réponses et surtout des explications pour mieux comprendre.
Bien à vous.
La notion de séparé, veut dire indépendant du reste
Le principe est qu'il ne faut pas qu'un défaut d'un autre circuit entraine le non fonctionnement de votre portail.
Donc vous mettez :
- soit un disjoncteur différentiel 30mA 16A type AC dédié
- soit un nouvel interrupteur différentiel 30mA 25A ou 40A type AC dédié suivi d'un disjoncteur dédié.
A moins qu'il existe un autre moyen de rentrer chez vous que ce portail et qu'une éventuellement panne ne soit pas gênante.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre diligence.
En cas de panne, je peux effectivement entrer chez moi par un portillon indépendant.
Je peux ensuite déverrouiller les bras articulés ainsi que le système de blocage par pantographe et enfin ouvrir manuellement les battants du portail.
J'ai omis de vous dire que l'ID ou le futur DD protège également l'automatisme de la porte sectionnelle du garage.
Une ligne dédiée alimente ces 2 appareils par une boîte de dérivation, ce qui semble logique mais peut-être pas sécurisant ?
Au final en conservant la boîte de dérivation, sauf erreur de ma part, je branche l'alimentation de cette boîte sur un DD de 16 A sur les peignes protégés par l'ID 63 A de type AC ou le 40 A de type AC ?
Si Ok, ce dispositif couterait moins cher pour une protection équivalente ?
En revanche je n'ai pas compris votre seconde solution avec un DD dédié derrière l'ID dans la mesure où l'ID lui-même devrait suffire puisque l'on repart du dessous directement sur portail  et porte sectionnelle ?
A l'inverse je serai curieux de voir les branchement.
Cordialement.
Je vous proposait une solution dédiée.
Mais vous pouvez repartir d'un ID existant, voire même mettre le circuit en commun avec la porte de garage (moins fana de cette hypothèse)
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 13h26
