POELE A GRANULE DANS 110M2
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 607 fois
Membre utile Env. 1000 message Allez Savoir !!!! (70)
Suite à des soucis d'allumage récurent, nous souhaitons changer notre poêle à granulé JOLLY MEC EKO PLUS 6KW.
Un ami vend le tien d'occasion, c'est un EDILKAMIN TANIA 12 KW. ça marche plutôt bien.
Plusieurs questions se pose:
est ce que le fait de prend un 12kw à la place d'un 6kw est un (vrai) problème ?
est ce que cela m'oblige à changer intégralement le tubage actuel en concentrique, double paroi, pour mettre un simple tubage pour les fumées ?
est ce que le fait qu'il prenne l'air directement dans la maison, est aussi un souci (un vrai ) ?
Jérôme
CCMI 23/10/13
PC 19/02/2014
Signature des prêts 28/05/2014
Achat terrain 13/06/2014
De : Allez Savoir !!!! (70)
Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Membre utile Env. 1000 message Calvados
110m², c'est la surface de la pièce à chauffer ? ou de la maison, car on calcule la puissance d'un poêle à la surface de la pièce à chauffer où se trouve le poêle.
En gros 1kw pour 10m², si votre pièce fait 110m² ok pour 12 kw, mais si c'est la surface de la maison, attention la surchauffe de la pièce, avoir 25 dans la salle, et 19 dans les chambres fait un sacré choc thermique, il ne faut pas compter chauffer toute la maison, la chaleur va se diffuser, mais qu'un peu.
Pour l'arrivée d'air, la nouvelle norme préconise une arrivée d'air extérieur, la faute à l'isolation à outrance, ou l'air n'est pas assez renouvelée dans les maisons, attention au monoxyde de carbone.
Dept : Calvados
Quelques précisions,notre norme est la rt 2012,maison construite en 2015, avec exactement 105m2 à chauffer.
réellement un risque au monoxyde de carbone ?
Jérôme
CCMI 23/10/13
PC 19/02/2014
Pour une rt2012 de 110 m2, une puissance de 6 kW est déjà bien suffisante (et permet de chauffer toute la maison)... Passer à 12 kW présente l'inconvénient majeur de risques de surchauffe pendant toute la saison, le poêle fonctionnant le plus souvent au ralenti, dans de très mauvaises conditions de rendement et de pollution.
Si échange il doit y avoir, il doit se faire à puissance identique; bien entendu, ce sera un poêle étanche, avec arrivée d'air indépendante. Un risque de monoxyde de carbone est donc pratiquement exclu...
De : Arzal (56)
Env. 100 message Oise
Comme les amis internautes 12kw dans une rt2012 c'est tout simplement inutile
Dept : Oise
SLOVENE a écrit:
est ce que le fait qu'il prenne l'air directement dans la maison, est aussi un souci (un vrai ) ?...
oui, un vrai.
sur la doc du Tania, il y a une entrée d'air.
mais je rejoins les derniers avis : doubler la puissance nécessaire n'apportera rien, ce poêle n'est tout simplement pas adapté aux besoins.
Devis poeleArtisan
Devis poele
