Melange pour fondations
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 284 fois
Env. 80 message Pas De Calais
Bonjour @ tous.
Voila je vais réaliser une fondation afin d’édifier un mur en parpaing.
Tous les matériaux sont acquis mais j'ai plusieurs avis sur les mélanges.
J'ai acheter un mélange sable+cailloux pour les fondations.
Quel serais les mesures du mélange sable+cailloux avec le ciment et l'eau ?
Quel serais également les mesure pour le ciment avec du sable et eau pour le mortier des parpaing ?
Ps: je vais travaille a la bétonneuse.
Merci de votre aide
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Moi je fais 5 pelles de grave et 1 de ciment
Pour l'eau c'est a l'oeil
Un peu avant de mettre la grave histoire que cela ne colle pas
Et ensuite au bout de 10 pelles et a la 15 ème
Le but est d'avoir un mélange visqueux et pas liquide.
A la fin rien qu'a l'oreille tu sauras si tu as assez d'eau : ça doit suivre le mouvement par paquet et non par vague
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
C'est pourtant pas difficile à trouver quand on veut bien chercher...Wink
http://www.toutcalculer.com/batiment/beton-et-mortier.php
Dept : Moselle
Merci mikadoo pour ton lien mais ce n'est pas ce que je chercher.
Donc j'ai suivie les conseils de mika et fait du 5 pour 1. La fondation est couler reste a attendre le séchage.
Par contre mika combien tu met de mesure pour faire le mortier ? (sable + ciment )
4 sable pour 1 ciment
Il faut que ce soit bien gras pour bien coller
Ici bien jauger l'eau car si faire une fondation un peu trop liquide n'est trop embêtant, le mortier lui ne pardonne pas.
http://www.ideesmaison.com/Construction/Gros-travaux/Maconne[...]eton-et-du-mortier.html
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h40
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
