Resistance de dalle en beton armé
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 13.812 fois
Env. 30 message
salut,
petite question a des specialistes du béton armé:
une dalle de 12 cm d'epaisseur en beton armé sur hérisson de15 cm
ne repossant pas sur les mur peripheriques peut elle suporter une charge
ayant une masse de 1700 kg sur une surface de 1/2 metre carré.
Cette dalle a normalement été renforcée par la superposition de deux treillis a 'l'emplacement du poele ce qui permet a priori d'augmenter la portance de cette dalle.
Qu' en pensez vous et Merci pour vos réponses l'objet est un poele de masse .
Env. 800 message Loire (42)
ca fait beaucoup il me semble. 1700kg sur 0.5m² ca fait un sacré poinçonage.
C'est quoi ce poele?
De : Loire (42)
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
c'est surement un poele de masse Tulukivivi, ou un truc comme cela.
Citation: ca fait beaucoup il me semble. 1700kg sur 0.5m² ca fait un sacré poinçonage
Ah bon ?? Bon, allez, de memoire...(ca fait un bout de temps)
1700 kg = 17000 N
17000 N / 0.5m2 = 34000N/m2 = 0.034N/mm2 = 0.034 MPA
Un beton de moyenne qualité admet une resistance à la compression de 25 MPA
Alors, il y a un poincement, mais pas de quoi inquieter le béton en compression.
Si ton herisson a bien été comprimé, ton ferraillage bien réalisé, tes fondations aussi, aucun soucis en ce qui concerne les efforts de flexion....tu peux donc mettre ton jolie poele, ta maison ne se cambera pas comme une banane.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Annecy (74)
Env. 700 message Calvisson (30)
cumulo a écrit:c'est surement un poele de masse Tulukivivi, ou un truc comme cela.
ou un poele alsacien comme on a pu en voir au jounal de 13h00 sur TF1 aujourd'hui !
De : Calvisson (30)
En plus je me demande si un treillis en plus permet d'augmenter la capacité porteuse d'une dalle. J'aurais plutot cru qu'on jouais sur le nombre de poutres
De : Loire (42)
Env. 30 message
Oui vous avez raison c'est un poèle TULIKIVI, les masses de ces poèles peuvent atteindre plus de trois tonnes.
Cumulo je te precise que la dalle ne repose pas sur les fondations car elle est desolidarisée des mur par un isolant et donc elle est uniquement sur un herisson de 15 cm de gravier roulé comme dans la fabrication du beton,
très difficile il me semble a compacter .
Qu'en pense tu?
Env. 30 message
newic a écrit:En plus je me demande si un treillis en plus permet d'augmenter la capacité porteuse d'une dalle. J'aurais plutot cru qu'on jouais sur le nombre de poutres
Je ne fais que citer le conducteur de travaux et le maçon qui mon dit que
c'etait la solution pour eviter la flextion d'une dalle.
Alors je ne sais pas si cette solution augmente reelement la resistance de la dalle.
Appels au specialiste.
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
1700 kg = 17000 N
Laugh vaux mieux... la mienne sans poele et sans cheminée fait déjà la banane Laugh
De : Bordeaux Bacalan (33)
Citation: vaux mieux... la mienne sans poele et sans cheminée fait déjà la banane
Oh!! T'es si grosse que ça Kaline ? Laugh Laugh
Euh...bon, c'est où la sortie ? Crying
De : Annecy (74)
Citation: Cumulo je te precise que la dalle ne repose pas sur les fondations car elle est desolidarisée des mur par un isolant et donc elle est uniquement sur un herisson de 15 cm de gravier roulé comme dans la fabrication du beton,
Nature du terrain en dessous ?
Si c'est pas du sable, ou argile, aucun probleme, tu retrouvera pas ton TUTUKILIVIVI en Chine.. Tongue
De : Annecy (74)
oué... tu sors Laugh
Env. 30 message
Le sol est composé d'argile et de sable gris .
Les fondations ont été estimées normales par le constructeur je pense que la portance du sol est suffisante enfin peu etre je suis sur de rien et surtout plus de mon constructeur.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 23h36
Le dosage du béton
Le dosage du béton
