Ouverture pignon maison
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 499 fois
Env. 50 message Finistere
Tout d'abord je m'excuse cher je viens de me rendre compte que mes photos n'étaient visibles... Cela devrait être mieux maintenant.
Je souhaite ouvrir le pignon de ma maison qui donne au niveau de mon garage pour aménager cet espace.
Désolé par avance car je n'ai pas le vocabulaire
Il a une poutre en bois qui est posé contre le mur mais pas fixé et elle semble  supporter la toiture. On l'aperçoit en haut de la photo au-dessus de chauffe-eau.
Avant ouverture pignon
Est-ce que je peux la couper en mettant au préalable des équerres comme celle-là?
Equerre de soutien
Je pense en mettre tous les 20 cms et sur un mètre en haut et en bas de chaque côté.
Après je vais étayer au dessus de cette poutre pour ouvrir mon mur.
À terme les connecteurs seront derrière du placo.
Est-ce que c'est réalisable?
Par avance merci.
Pour mieux voir j'ai refait une photo du mur opposé mais c'est le même principe.
avant ouverture
Mon idée est de fixer des équerres en haut et en bas de chaque côté (10 de chaque côté) de la poutre horizontale pour pouvoir l'enlever et faire mon ouverture. Sinon je suis obligé de baisser l tête pour profiter de mon extension...
Est-ce c'est faisable ou est-ce irréalisable?
Par avance merci!!
Cette poutre sert à limiter la poussée du toit sur les murs.
Il vaut mieux en mettre une un peu plus haut avant de couper la couper.
A votre place , j'en mettrais une au dessus reliée par des bastaings qui descendent jusqu'au sol au droit des découpes de celle-ci . Le tout étant relié.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci pour réponse.
Je pensais mettre 5 équerres en haut et 5 en bas.
Le bastaing je le met en vertical et coupe à 45 pour rattraper la charpente. C'est ca?
Les bastaings peuvent filer toute hauteur, il faut qu'ils soient fixés au sol et aux 2 poutres.
Ok mais le problème c'est qu'en dessous c'est un plancher bois supporte par des poutres d'environ 8x16. Est-ce gênant ?
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 14h29
