Trop de pente sur le reseau d'eaux usées.
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 1.354 fois
Bonjour, en general on manque de pente sur ce genre de reseau moi c'est l'inverse.
Fixons le niveau de mon logement a 0.
Mon niveau dessus fondation est donc a -1m.
L'equipement sanitaire le pus eloigné se trouve a 14m de la facade du logement.
La dalle fait 20cm d'epaisseur et ce tuyau 10cm de diametre, arrivé a la facade du logement, ce bas de tuyau ce trouve donc (en prenant une pente de 2cm/m) a -60cm.
De là je dois rejoindre le tabouret de branchement situé a 12m de ma facade avec un fond  de radier a -1.43m.
Tout en sachant que le couvercle de ce tabouret se trouve a la cote de -60cm.
Si je garde une pente de 2cm/m je me retrouve avec un tuyau a peine enterré au niveau du tabouret.
Il me faudrai passer avec une pente de 4cm/m ce qui me parait enorme qu'en pensez vous ?
Dept : Pas De Calais
D'après ce lien, la pente maxi serait de 5% soit 5cm/m
http://www.thermexcel.com/fr[...]nitaire.htm
Dept : Moselle
Et comment fait on pour les immeubles ?
Dept : Herault
Il y a aussi des calculs pour les chutes verticales.
Dept : Moselle
Bonjour, merci a tous, s'il est possible d'aller jusque 5cm/m alors pas de probleme, j'utilise cette pente, puis juste avant le tabouret, je plonge avec avec un coude a 45° pour rejoindre de fond de tabouret.
Je sais qu'il y a aussi les chutes verticale.
J'avais d'ailleurs pensé mettre un regard pour en faire une, mais cela impose un netoyage de temps a autre des boue se trouvant dans le fond de celui ci, donc je voulais eviter.
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
[color=blue]
mikadoo a écrit:D'après ce lien, la pente maxi serait de 5% soit 5cm/m
Bonjour mikadoo,
Intéressant ce lien...
Sauf qu'en assainissement la pente mini est de 0,5% et non 2% ...
De même à 5% de pente je pense qu'il va y a voir ce que l'on appelle un effet de chasse et là bonjour l’abonnement avec le camion hydrocureur...
Lorsqu'il y a trop de pente entre une habitation et un tabouret de raccordement on prévoit de positionner de 0,5% à 2% de pente sur la longueur quasi totale et on fait chuter la conduite à 1 ml , 1,5 ml du tabouret pour rejoindre son fil d'eau (bien sur avec deux coudes à 45°).
Cldt
[/color]
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Bonsoir Panda24.
Merci pour ta reponse.
Au depart j'ai envisagé de faire ce que tu decris.
Le probleme, c'est que le terrain est lui aussi en pente, ce qui fait qu'arrivé au tabouret, mon tuyau ne serait plus enterré.
Ou alors il faudrait peut etre que j'enterre plus profondement mon tabouret de sortie de logement.
Comme ca, je sort du logement a -60 en ayant une pente de 2cm/m, je plonge pour rejoindre mon tabouret de sortie de logement, puis a nouveau pente de 2cm/m puis arrivé au tabouret de sortie de parcelle, je replonge.
Quand tu parle de plonger avec deux coudes a 45, tu met les deux coudes a 45 en partie haute pour faire une chute quasi verticale ou alors un coude a 45 en partie haute et une en partie basse ?
Personne n'a d'idées ?
Env. 3000 message ... (25)
Hello,
Pente de 4 % sans coudes et sans changements de pente (cf fascicule 70), arrivée en fond de radier dans la chambre.
Il n'y a pente de pente max pour une canalisation, du moment que c'est approuvé par calcul hydraulique.
Pour une maison individuelle avec un DN125 et une pente de 4%, tu peux y aller les yeux fermés.
De : ... (25)
myckael39 a écrit:Hello,
Heu... je pensais qu'un Dn 100 suffisait pour une maison individuelle...
Heu... je pensais que 2% maxi étaient préconisé.
Heu... je pensais que le risque d'effet de chasse était inhérent à la pente et au Dn du tuyau
Heu... je pensais que le fascicule 70 ne s'appliquait pas au domaine privé
Heu... Mais désolé,je m'excuse je débute dans le métier.
Dept : Dordogne
Coucou,
Désolé, moi aussi je débute .
De : ... (25)
Membre utile Env. 600 message Nievre
UN DN100, c'est du collé de GSB?
Moi je croyait qu'on utilisait du DN110 ou DN125 en CR4 pour l'extérieur?
Sinon, en restant un minimum pragmatique: 5 % de pente sur du PVC en maison individuelle sur 12 ml de long, je ne pense pas que ça crée quoique ce soit et encore moins qu'il faille faire calculer ça...
Dept : Nievre
Mouais, je ne suis pas sur.
Si c'est écrit 2% dans la norme, je ne suis pas sur que le "caca" descende si la pente est de 5%!
En fait je ne sais pas. Est ce que le "caca" sait lire?!?
De : ... (25)
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Vous mettez la pente que vous voulez, il ne faut pas qu'elle soit trop faible. Le mieux est que vous suiviez la pente de votre terrain pour avoir un recouvrement suffisant sur votre cana s'il y a du passage de véhicules.
Si le tabouret est trop profond en limite de terrain, il faudra faire descendre le branchement avec un jeu de coude pour le brancher.
Dept : Vendee
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 01h19
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
