Fondation pour un mur d'abris bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 235 fois
Env. 10 message Charente Maritime
J'aimerai construire deux petits abris en continuité de mon garage. Du coup je devrais faire deux murs de 1,2m de long sur 2,2m au plus haut, en parallèle de mon garage, à 3m de distance l'un l'autre. Je fixerai des sabot dans mon garage pour les bastaings et de l'autre coté il reposeront sur les murs. Le souci c'est que a 20 cm de profondeurs j'ai des gaines qui passe sur 30cm de large. J'aimerai savoir si mes fondation font 1,2m de long sur 40cm de large et 40cm de profondeur sauf au niveau des gaines où du coup la fondation aura un décalage de 20cm de haut sur 30cm de long, est ce grave? ou y a t"il une précaution a prendre?
Merci d'avance, et désolé si mes explications ne sont pas très clairs.
Dept : Charente Maritime
Les fondations doivent déjà être à la profondeur hors gel...40cm est ce suffisant ?
En largeur, 45 est bien, cela permet de mettre une longrine ou semelle de fondation et d'avoir suffisamment d'enrobage. L'épaisseur de cette fondation doit être aux alentours de 25cm.
Ensuite, vous pourrez commencer à monter vos lignes de parpaings. Ne coupez pas vos fondations à cause de vos gaines...Au pire, il vaut mieux descendre un peu plus et faire une fondation plus basse pour que les dimensions que je vous ai donné restent "entières" et passent SOUS vos gaines...
Ainsi, vos gaines se trouveront au dessus de vos fondations. Et là, aucun soucis si des gaines traversent un mur, nuances...
Merci beaucoup! J'ai plus qu'a creuser!
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 11h58
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
