Cacher les toilettes dans notre salle de bain ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.278 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Notre permis est déposé et accepté, nous démarrons en Septembre.
Nous disposerons de 2 salles de bain, la première au RDC comprenant WC et douche à l'italienne, et la seconde au 1er étage avec WC, double vasque ( meuble de 140 ) et baignoire ( avec une tablette pour les produits ).
J'aurai beaucoup aimé que les WC soient un peu masqués, mais j'ai du mal à imaginer, surtout en prenant compte de la pente de toit coté droit.
Auriez vous des bonnes idées ?
Merci !
Dept : Bas Rhin
masquer le wc n'est pas seul souci, il faudrait :
- déplacer la baignoire car vous ne pourrez pas tenir dedans : en plus d'être trop dans la sous-pente, une baignoire a des pieds.
- la porte tapera dans le plan vasque.
"masquer" ? depuis l'entrée ?
pourquoi pas un meuble colonne ou un muret sous la poutre ?
la baignoire tient dans l'autre sens : contre le mur de 190, avec une partie tablette qui pourra se prolonger en sous-pente.
Nous pensions décaler la baignoire de 15-20cm par rapport au mur, avec le piédroit d'1m30 ( brut ) nous pensions que cela serait suffisant avec le recul... mais c 'est vrai que j'ai assez du mal à imaginer !
Nous voulions essayer de "rentabiliser" la place perdue sous la pente ! Et mettre le seche-serviette à coté de la baignoire.
Nous allons je pense, inverser l'ouverture de la porte afin que celle-ci s'ouvre vers l’extérieur et déjà ne plus avoir le soucis avec la vasque !
Nous avons imaginé un truc du genre, mais un peu sceptique sur le rendu
Dept : Bas Rhin
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
+1 avec Elisa
Il faut placer la baignoire perpendiculaire, vous pourrez y grimper ( parce qu'on y grimpe, dans une baignoire, à cause des pieds et du fond surélevé, et juste sous les 1,80 m de HSP ça ne le fait pas ), en profitant des 2,50 de HSP.
En plus, ils vous ont dessiné une baignoire en 160 x 70, la taille standard c'est 175 x 75
Le meuble double vasque par contre, il mesure 150 sur le plan
Entre la porte et la fenêtre, ça n'est pas la bonne paroi pour le placer.
Plus de 9m² et faire ça, quand même...je suis persuadé qu'on pourrait aussi y caser une douche !!!
Et oui, même question qu'Elisa... masqué de quoi et de où ?
Dept : Charente Maritime
Et PC déposé = pas question de modifier l'emplacement de la fenêtre.
Par contre la porte, pourquoi ne pas l'avoir décalée complètement contre la paroi, à côté de celle de la chambre ?
Ils servent à quoi, ces 0.30 ?
Makai a écrit:...
avant de penser à "rentabiliser" pensez au confort à l'usage, vous avez une belle surface, profitez !
les sous-pentes peuvent servir pour le rangement, la panière à linge...
et dessus (à hauteur des 130cm) on fait un grrrrrand plan pour poser les babioles .
ps : le sèche-serviette à ras du wc ? bof
edit : je n'avais pas l'image.
Faites l'essai chez vous pour la sous-pente ; il faut :
2 punaises ou du scotch et 1 bout de ficelle ... et un mur ou une porte
vous fixez la ficelle d'un coté à 130, et 50cm plus loin vous fixez l'autre bout à 180.
si la ficelle n'est pas assez persuasive (ça fait pas mal quand on déborde), remplacez la par un balai ou une planche Laugh
Merci de vos réponses !
Nous souhaitons juste cacher les WC histoire de les rendre un peu plus " intime "   , qu'ils soient un peu masqués du reste de la salle de bain !
J'ai essayé de prendre vos avis en compte, que pensez vous de cette disposition ?
Dept : Bas Rhin
pas mal
sauf pour le wc : la vue directe depuis la porte c'est moyen et contre une chambre ce n'est pas top (phonique)
une autre possibilité :
en rouge le rad ;  meubles à l'entrée (plus facile pour le rangement)
la porte peut ouvrir à l'intérieur si la circulation couloir est plus facile.
Bonsoir...
ça ne va pas, les WC contre la paroi de la chambre et qui prennent l'espace de hsp>2,50 m, alors que leur place toute indiquée est en soupente...
La proposition d'Elisa est bien plus pertinente... mais avec la mise à l'échelle, si on veut au moins 75 cm de passage pour l'entrée WC, c'est chaud pour le retour cloison avec le séche serviettes ET le petit placard....
Je crois qu'il faudra placer le sèche serviettes contre la cloison de séparation avec la baignoire.... les deux cloisons peuvent être limitées à une hauteur de 180 pour préserver la luminosité
comme ça
Encore une fois, pas un merci - les plans et les 3d tomberaient-ils tout cuits du ciel? saperlipopette!! Rolleyes
En cache depuis hier à 00h25
Devis création salle de bains
