Problème cheville molly et placo
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 471 fois
9
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
J'ai un petit soucis, j'ai posé des étagère ikea modèle "lack" sur un mur placo (étagère avec fixation cachée).
étant donné la configuration de l'étagère, j'ai mis des chevilles molly, car la moindre force sur l'étgère est multipliée sur la cheville.
mais pas de bol ça n'a pas suffit... le placo s'est "avancé".
du coup je supprime l'étagère. que me conseillez-vous pour réparer le mur?
(j'ai encore la peinture).
J'hésitait entre découper complètement le morceau avancé et rebouche (mais avec quoi?) et repeindre.
ou seulement "poncer" le morceau avancé et repeindre.
De : Pontchateau (44)
Env. 50 message Meuse
Bonsoir.
Un petit lien vers une vidéo de Taka Yaka, vaut mieux qu'un roman.
Dept : Meuse
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Attention au poids indiqué sur les paquets de molly, prenez du très gros la prochaine fois.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 200 message Loire
Prévoir à l'avance des renforts en bois ou autre derrière le placo quand on prévoit d'y mettre des étagères qui vont supporter du bois...
Dept : Loire
Env. 10 message Val De Marne
Lorsque j’ai voulu pincer la cheville molly elle s’est arrachée du placo. Savez-vous pourquoi ?
C’est la 1ere fois que cela m’arrive. Il n’y a pas d’humidité, le placo est propre, y’a du polystyrène dedans, est-ce à cause de ça ?
Si oui, que dois-je prendre comme visse pour une tringle à rideaux ?
Merci pour vos conseils
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 800 message Rouen (76)
Cheville pas assez longue et serrée trop fort.
Pour du BA13, prendre les chevilles molly pro pack 50x11 pour avoir une bonne expansion bien répartie.
Notre interprétation contemporaine de la maison Normande à Rouen : https://www.forumconstruire.[...]t-32709.php
De : Rouen (76)
Env. 500 message Saone Et Loire
Comment avez-vous fait les pré trous ? A la perceuse avec foret ou en plantant un tournevis dedans.
Dept : Saone Et Loire
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Les trous se font à la perceuse.
Un tourvis peut exploser l'arrière du placo.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
C'est pour cela que je posais la question.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 17h00
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
9
