Fixation chauffe-eau 200L sur cloison
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.778 fois
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
Je vais aménager dans quelques semaines dans un appartement qu'un ami maçon termine d'aménager (il sera mon propriétaire, c'est une location). Aujourd'hui il a terminé le branchement du chauffe-eau électrique et sa mise en eau (200L). Cela fait plusieurs mois qu'il est en place, mais il l'a rempli aujourd'hui. La base du chauffe-eau est à 1,20m du sol.
Mais j'ai été interpellé par le fait qu'il soit fixé à une cloison en placo. Quand je lui ai posé la question il m'a assuré que ce montage était sûr :
- le placo est doublé des 2 côtés (la cloison à une épaisseur totale de 10cm)
- il a utilisé un système de fixation, si j'ai bien compris, qui traverse la cloison avec des plaques métalliques de l'autre côté (4 points de fixation) et des tiges filletés (excusez moi des imprecisions), on distingue d'ailleurs très légèrement le bout des tiges en relief de l'autre côté.
- il a mis du bois entre les plaques pour renforcer la structure et répartir le poids.
J'ai lu que sur un mur en placo, il faut impérativement un trépied, mais à 1,20m du sol je n'ai rien trouvé... D'un autre côté, le montage semble stable.
Qu'en pensez-vous ? Merci pour vos avis, j'ai tendance à avoir des troubles obsessionnels dès qu'on me parle de fixations... Dans le pire des cas, est-t-il possible qu'il s'arrache d'un coup sans crier garde ou y aura-t-il des signes avant-coureurs qui me permettrons de sécuriser l'installation (vidange, étayage...) ?
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Bonjour, Si possible mettez une photo, mais tel que vous le décrivez, c'est inquiétant même si la cloison fait 10 cm, il n'y a rien d'assez résistant dans cette cloison pour supporter une telle charge. Ce serait dans un angle et tenu des deux côtés la charge serait mieux répartie, mais quand même...
Solution, faire un support assez costaud en bois, de façon à pouvoir glisser un pied classique dessous. Et vous pourrez y ranger des affaires. si le chauffe eau est supporté, il sera sécurisé. Parce que là, ça craint. Et c'est dangereux.
Si le "bois" (une largeur de 60cm entre 2 montants ou 2 largeur de 20cm au niveau de fixations du CE) mis dans la cloison fait l'épaisseur de l'entre plaques et prend appuis sur le sol, cela devrait aller, car c'est ce bois qui supporte la charge verticale, la reporte sur le sol, et répartit la charge "oblique" sur les plaques de plâtre.
Un support sous le CE aurait été mieux avec quand même les fixations du haut dans la cloison, contre un basculement éventuelle.
De : Langeais (37)
En cache depuis hier à 06h55
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
