Linteau sur Siporex Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 815 fois
Env. 10 message Dordogne
de bon conseils sont toujours une bonne précaution. Je vais ouvrir un mur en siporex de ma maison à l'endroit ou une fenêtre s'y trouve pour y poser une porte sans pour autant toucher à la partie supérieur de celle ci.
car la hauteur vue de l'extérieur me convient.
Donc normalement je ne devrai pas y faire de linteau, mais de l'intérieur de la pièce ou il n'y à pas de support mais juste un coup de peinture blanche je ne vois pas de traces de linteau existant.
Juste la marque de l'appui de fenêtre en partie basse.
Je ne suis pas maçon, mais je bricole un peu et là quelques chose m'échappe.
Avez vous une remarque sur cette construction !
Bonne journée à tous,
Dept : Dordogne
Il y a deux façons de faire un linteau pour du siporex:
- soit un béton armé est coulé dans des pièces de BC en U; c'est le plus fréquent...
- soit un linteau préfabriqué en siporex armé est utilisé; c'est simple et efficace, mais cher...
Dans les deux cas de figure, les faces visible sont en siporex, pas facile à différencier des blocks bc classiques.
De : Arzal (56)
Merci pour la réponse, ce qui m'inquiétais se sont la dimension des parpaing dessus en 50cm donc j'en avait déduit qu'il n'y avait pas de linteau. Mais oui il peut être en U et coulé dedans. Après je peut essayer de faire un trou au centre du bas vers le haut avec un foret de 8 de diamètre pour m'assurer de la résistance ?
Si c'est mou où dur, je crois que je deviens parano !
Dept : Dordogne
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 09h49
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
