Atlantic duo 5+ verrouillage bouton régime et programmation
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 329 fois
Env. 10 message Drome
je possède depuis peu une PAC Atlantic extense duo 5. J'ai fait installer un kit rafraîchissement. Après 1 semaine de fonctionnement normal, ce matin je retrouve ma pac en régime OFF, (ni confort, ni automatique).
En voulant la remettre en marche, j'ai un message qui me dit que le bouton régime est verrouillé... donc je ne peux pas séléctionner le monde de fonctionnement (auto confort, réduit, absence...).
Il en est de même avec la programmation, par exemple pour changer la température du ECS j'ai un message qui me dit "programmation verrouillée".
En lisant les notices j'ai vu qu'il existe un mode spécialiste pour changer les paramètres et j'ai trouvé dans l'onglet "interface utilisateur" l'option programmation qui est en mode verrouillé et impossible de la mettre en mode déverrouille car à chaque fois que je veux changer un paramètre ça me met que la programmation est verrouillée.
Est ce que quelqu'un sait comment déverrouiller le verrouillage de la programmation et le verrouillage du bouton régime ?
Merci d'avance !
Env. 10 message
Je rencontre le même problème.
Comment avez vous résolu le votre?
Il s'agit d'au faux problème. La PAC par son thermostat extérieur analyse la température. Au dela d'un certain temps  et température elle bascule entre les régimes été/hivers.
Pour la refaire fonctionner il suffit de demander à ce qu'elle chauffe avec le thermostat intérieur ou refroidisse si le module est installé. Ce n'est pas une réponse immédiate, mais s'il fait froid ou chaud et que le thermostat intérieur demande une chauffe ou un refroidissement elle va se rebasculer automatiquement sur le bon mode.
Il ne faut pas chercher à l'obliger de fonctionne, il suffit juste de lui demander la température souhaitée. Elle s'auto gère.
j'espère avoir répondu à votre question.
Douviss
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 18h07
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
