Toit 1 pente
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 1.862 fois
Env. 20 message Flins Sur Seine (78)
Bonsoir à tous
Je suis en pleine réflexion pour la création de la toiture pour mon extension de maison
J'y connais vraiment rien en charpente
Voici les dimensions
Hauteur maxi 3m
Hauteur mini 2.50m
Ce qui fait une pente à 25 degrés
Largeur 3m
Longueur 4m
Que me conseillé vous ?
Il sera isoler + placo
Merci d'avance
De : Flins Sur Seine (78)
Env. 200 message Bordeaux (33)
Dans quel sens sera la pente, sur les 3m ou les 4m ?
Couverture tuile, bac acier, zinc.... ?
Sinon au plus simple panne 75x225mm environ (entraxe maxi 1.4m) chevron 75x75mm entraxe à 0.6m.
Voila
A bientôt
PS: Je pense que c'est plutôt 25% et non 25°
De : Bordeaux (33)
Pour 0.5m de différence d'altitude ça donne 12.5% sur les 4m et 16.6% sur les 3m.
Dans les deux cas c'est trop faible pour une toiture tuile (on descend rarement en dessous de 20% même avec écran) donc opter pour le bac acier ou le fibro ondulé.
Si les pannes sont dans le sens des 3m on peut peut-être passer en bastaings de 63*175, ça vous fait gagner 5cm de hauteur sous plafond ou d'isolation.
Dept : Pas De Calais
Merci pour les réponses
Alors la pente sera sur les 3 m , isolation laine de verre et placo elle sera fait en sous pente
Donc se qui fait 3 panes, une sur le haut , la moitié, et en bas de la pente
Couverture en tuile
J'avais calculé une pente à 25 %
Quel serez la différence d altitude mini pour mettre des tuiles ? ( le reste la mairie accepte pas )
Je peut descendre à 2.40 et monter à 3.10
Bonne soirée
Avec une pente à 25% ca fait 3*0.25=0.75m de différence.
Donc 2.4+0.75=3.15 vous êtes légèrement trop haut, vous pouvez baisser la pente si la tuile l'accepte (voir sur la doc technique de la tuile).
Sinon comme dans mon premier message, panne 75x225mm environ (entraxe 1.5m donc) chevron 75x75mm entraxe à 0.6m.
Il y a une autre solution, ca serait de passé en chevron autoporteur, dans ma région nous avons du 38x200mm ou 38x225mm toujours à entraxe 0.6m.
De : Bordeaux (33)
25% (25cm/100cm) sur 3m (300cm) donne une dénivellation de 75cm, de 2.4 à 3.1 vous n'avez que 70cm (23%).
Attention à la hauteur sous plafond, la tuile à 2.4 donne un plafond à environ 2m, c'est très bas.
Vous n'avez pas assez de pente pour poser des tuiles classiques, mais des tuiles canal comme dans le sud peuvent faire l'affaire.
23% c'est largement bon selon la tuile, c'est pour ca que je demande à Nicolas1987 le type de tuile qu'il souhaite utiliser.
Cela dépend également de ca région, si il met un film de sous toiture et aussi de l'exposition de sa toiture.
Selon la configuration il est possible de descendre jusqu'à 19% environ.
De : Bordeaux (33)
Pour les tuile je compte mettre des pv 10 mais avec pose écran sous toiture
L'extension sera très peut exposé au vent
Je suis de région parisienne
Par contre j arrive pas à comprendre , pourquoi je perdrais 40cm
Nicolas
De l'extérieur vers l'intérieur :
5cm de tuiles + lattage et contre lattage
8cm de chevron
22cm de panne
5cm de BA13 + fourrure métallique.
A moins que vous ne laissiez la panne apparente.
Voyez sur le site constructeur si les PV 10 se posent à 23%.
Pour les 40cm Franchou viens de l'expliquer.
J'ai vérifié la PV 10 en région parisienne, film de sous toiture, rampant inférieur à 6.5m
Site protégé 19%, site normal 21%...........
De : Bordeaux (33)
[img]no[/img]
Pourquoi je perdrais 5 cm pour les tuiles sachant qu'il vont sur les chevrons ? Ou j'ai oublié quelque chose
Effectivement, si tes altitudes sont les extrémités des chevrons la hauteur sous plafond en bas passe à 2.05m, ça reste bas.
Est-ce qu'il y a un point dur au niveau du solin? Tu commence sur une façade oubien c'est une prolongation de toiture? Pas possible de relever l'ensemble et d'avoir un peu plus de pente?
Merci pour vos réponse donc si je monte un peut ca passe
Dernière question
Faut mieux faire sceller le bastaing de départ dans l'ancienne maison ou le sceller à la nouvelle construction ?
Alors non ce n'est pas un allongement de la toiture , si je peut monter à 3,90 m au maximum
Je commence sur la façade
Ne pas oublier la bande soline qui fait l'étanchéité entre le mur et la toiture, ça prend de la place aussi.
Vous pouvez remonter la faitière à 3.5m et la sablière à 2.8.
Ça vous donne une pente à 23%, suffisant pour la PV10 avec écran tout en dégageant une hauteur sous plafond à 2.5m en bas de pente, vous n'aurez pas la sensation d'écrasement.
La faitière peut être fixée au mur existant (muralière).
En cache depuis hier à 02h17
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
