Coller le carrelage sur l'ancien déjà cassé.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 272 fois
Env. 80 message Saone Et Loire
je suis entrain de refaire ma salle de bain pour la 3ème fois en 25 ans...
Mon problème :
- J'ai enlever au perfo burineur le carrelage sol que j'avais collé sur le précédent ....pas de problème mais il reste quand même toute la colle ciment qui est très difficile à enlever...travail de titan sans résultat absolu....de même, impossible dans ces conditions de ratisser la nouvelle colle dessus pour coller le nouveau carrelage. Avez-vous une idée....j'ai pensé faire une chape liquide auto lissante pour retrouver un support adéquate. Qu'en pensez-vous ? .....Peut-on verser la chape liquide autolissante sur une chape sèche (l'ancienne baignoire a été posée sur la chape sèche en même temps que le 1er carrelage qui s'arrêtait à la limite de la baignoire). Combien de temps faut-il faire sécher la chape avant de coller dessus ? Merci de vos précieux éclaircissements.
Dept : Saone Et Loire
Membre utile Env. 700 message Rhone
Hello ! a ta place je collerais le carrelage directement sur l'ancienne colle si celle-ci ne se décolle pas toute seule, car ça fera un très bon support d'accrochage ! (bien meilleur que sur du carrelage propre, trop lisse !)
Merci Cyril de ta réponse....j'y avais un peu songé....alors un bon coup d'aspirateur dessus pour un support net et propre et une colle bien onctueuse pour remplir les infractuosités..... ça suffirait ?...quelqu'un  d'autre peut-il confirmer ?
Onctueuse ou pas Laugh
Quand tu vas encoller il faut juste éviter d'avoir le même sens de coup de spatule que celui du sol et ça roule ! avec un peigne a colle carré en grande taille ça ira comme sur des roulettes Sleep
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h53
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
