Descente de garage et inondation
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.188 fois
Env. 20 message Seine Maritime
Je cherche à régler un problème d’évacuation des eaux de pluies qui inondent ma cave lors d'orages importants.
La descente de garage est correctement pentue.
Il n'y a pas de caniveaux en bas de la descente.
L'eau est évacuée via un regard de 20 cm de diamètre qui va... Je ne sais où (pas sur les plans).
En cas de très fortes pluies, le regard n'est pas suffisant pour évacuer l'eau, et le surplus d'eau ressort à l’intérieur même du garage.
Je cherche donc à régler ce problème par la création d'un égout afin de contenir l'eau, ou encore en mettant une pompe dans le regard directement pour accélérer le débit d’évacuation.
Par avance, merci pour vos avis.
Je vous épargne le problème des murs de la cave, qui s'effritent déjà, suite à ces inondations.
Photo 1 Descente de garage
Photo 2 Regard Descente
Photo 3 Regard intérieur Cave
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 700 message Rhone
Hello ! (je l'avais oublié celui-là  )
Est-ce que tu as un puits perdu a proximité ou le réseau d'eau pluviale ?
Effectivement je ne vois pas d'autre solution que de tout reprendre. Caniveau sur toute la largeur qui débouche dans un regard 50x50 et pompe vide cave au fond. Attention au choix de la pompe, mieux vaut trop puissante que pas assez (surchauffe)
Bonjour Cyril
Aucun puits perdu à proximité
Pour le réseau pluvial, les gouttières descendent directement aux 4 angles, sous la maison, comme ce regard extérieur.
Quand je parle de réseau pluviale je veux dire réseau de ville en plus du tout a l'égout ?
Et au niveau de tes gouttières tu n'as pas de problème ? si tu ouvres les regards tu dois voir ou partent les évacuations non ? peut-être que tu peux te passer de créer un nouveau système d'infiltration pour l'eau que tu vas évacuer de la cave si celui des gouttières fonctionne.
Impossible de te répondre précisément, les plans ne précisent rien.
Les gouttières amènent l'eau de pluie sous la maison, aux 4 angles et à priori sans aucun problème.
Le regard de la descente de garage, va sous la maison également.
Et il n'y a pas de plaque en béton au pied des gouttières  ? Personne qui pourrait te renseigner comme l'ancien propriétaire par exemple  ?
Si ca se trouve tu as deja une évacuation commune aux gouttières et a la cave avev un drain enterré quelque part...
Cest dommage de faire un autre système alors quil y en a peut être déjà un mais lancien a l'air difficile a repérer et le serait surement aussi à réparer...
Ce que tu pourrais faire c'est injecter du colorant dans les gouttières aux prochaines fortes pluies pour etre sur que les gouttières sont sur un autre réseau que la cave (avant d'y envoyer encore plus de flotte...)
Rien sur les plans et je ne peux pas être renseigné par les anciens propriétaires, c'est toute ma difficulté.
Au pied de chacun des 4 pieds de gouttière, je vais retrouver quelque chose comme sur la photo que je viens de prendre
Je ne sais pas si le réseau dans lequel se jettent les gouttières est le même que celui de ma descente de garage
Membre utile Env. 500 message Aude
Bonsoir juste pour info sur la photo 2 et la 3,se ne sont pas des regards mais des syphons de sol.En faite il vaudrait tout refaire correctement avec un caniveau et etc...mais avant il vaudrait déjà vérifier si les réseaux ne sont pas bouché.
Dept : Aude
Merci Trinita, je ne savais pas.
J'ai passé une buse dans les syphons. Ils ne sont pas bouchés.
Après avoir passé une camera, j'ai pu observer qu'il y avait un puisard en dessous, avec de l'eau, donc qui ne joue plus son rôle.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 02h35
Devis rénovation de maison
