Type béton choix
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 293 fois
Nouvel Aviseur Env. 400 message Deux Sevres
j'aimerai votre avis sur le type de béton à utiliser pour une dalle pour une extension ossature bois.
Je fais moi même la dalle et la terrasse en même temps.
J'ai fais faire un devis pour une toupie:
BPS C25/30 XF1 D10 S4    : 12m3 pour 1700E TTC.
Pensez vous que ce type de béton est l’idéal pour moi sachant que ce sera une première?
Merci de votre aide?
Dept : Deux Sevres
Membre utile Env. 200 message Ardeche
Déchiffrage :
BPS : béton à propriété spécifique
C25/30 : résistance du béton à la compression, là en l'occurence c'est du béton standard.
XF1 : résistance au gel.
D10 : taille maximum des granulats de 10mm
S4 : béton fluide
Pour le prix ça fait 140EUR TTC du m3... Est-ce que c'est du béton auto-nivelant ? Est-ce qu'ils viennent avec une pompe à béton ou tapis/goulotte ?
Si c'est du pompé, le prix semble correct, sinon ça me semble cher, même si le prix est (parait-il) très variable d'une région à l'autre.
Dept : Ardeche
Env. 2000 message Puy De Dome
Pareil je trouve ça un peu cher. Chez nous, le S4 est à environ 100EURttc non pompé.
Pour la fluidité S4 me semble être un bon compromis pour une dalle. Mais il faudra le lisser un peu quand même.
Bon courage.
Dept : Puy De Dome
Super donc ça vous parait etre un bon choix?
Non pas d'auto nivelant ni de pompe, je vais essaer de voir ailleurs, j'ai demandé seulement à point p pour le moment
Dept : Deux Sevres
Ribou ! Ne passe pas par un marchand de matériaux pour ça, appelle directement une centrale béton. Cherche "centrale béton" dans les pages jaunes. Le marchand de matériaux prend ça com pour rien là.
Tu devrais pouvoir tirer un prix autour de 100EURTTC/m3. Renseigne toi sur le béton auto nivelant, quand on fait une dalle c'est vraiment pas mal (ça se met en place très facilement).
Essayes de voir aussi si une pompe à béton ne serait pas pratique. En général tu payes la location de la pompe (300EUR) + 10 ou 15EUR par m3.
Sinon pour le type de béton, celui que tu propose semble bien, mais tu peux aussi t'en remettre au conseils du commercial de la centrale.
Dept : Ardeche
Pour le marchand de matériaux, je ne suis pas d'accord avec toi Herade...
Pour ma part, ils étaient en général bien placé (mieux qu'en direct avec la centrale) sur les bétons S3 et S4 "classiques" en raison du volume qu'ils passent avec la centrale...
Par contre, sur les auto-plaçants, ils étaient réellement plus chers. A comparer donc.
David
Dept : Puy De Dome
Oui pas d'inquiétude je vais quand même aller voir les centrales bétons du coin.
Pour l'auto nivelant je peux toujours demander mais pour la partie terrasse je vais faire une pente sur 4m , apparemment ça peux poser problème?
Dept : Deux Sevres
Dept : Deux Sevres
Dept : Deux Sevres
Oui, si tu dois faire une pente, l'auto-nivelant ça risque effectivement de pas le faire, puisque le principe même c'est de faire quelque chose de niveau "quasiment" tout seul.
Dept : Ardeche
Oui c'est bien ce qu'il me semblait!
j'ai le maçon de mon village qui doit venir me conseiller pour faire ma dalle je vais voir ce qu'il me dit pour le prix du béton
Dept : Deux Sevres
ribou86 a écrit:...dalle pour une extension ossature bois.
raison de + pour ne pas faire les 2 en même temps,
la raison première est le super "pont thermique" qui passerait de la terrasse à l'extension.
en séparant les 2 vous n'aurez pas le pb, vous pourrez avoir du S4 pour l'extension et du standard pour la terrasse (pour faire la pente).
et pour l'extension : isolez ! (iso verticale sur toute la périphérie pour protéger les 12cm d'épaisseur)
les fondations sont faites ? désolidarisées de l'existant ?
attention avec la pente de terrasse : son point haut doit être plus bas que la dalle de l'extension .
Je compte désolidariser la terrasse de l'extension avec du polystyrène 2 ou 4cm.
Je désolidarise aussi l'extension et la terrasse de l'existant de la même manière.
Le point haut de la terrasse sera bien sur plus bas que la dalle de l'extension,par contre combien de cm?
Pour l'iso verticale de la periphérie ça consiste en quoi?
Dept : Deux Sevres
Iso verticale : panneau d'isolant posé à la verticale sur toute la périphérie, on pourrait dire "ite de la dalle" ;
re : les fondations sont faites ? descendez l'iso le long des fondations.
Non les fondations ne sont pas faites je vais voir si je peux faire une dalle terre plein avec bêches...
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 15h47
