Rénovation: séparer compteur de gaine GTL ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 506 fois
Env. 70 message Pas De Calais
Bonjour à tous.
Suite à l'achat de ma maison, je préfère refaire l'électricité depuis le compteur.
Je souhaite en profiter pour changer le tableau électrique de place car actuellement en plein  dans l'ouverture de ma porte de garage donc il a déjà pas mal morflé avec les coups de porte.
Je souhaite donc déplacer le tout (tout sera dans une GTL) d'environ 6-7m
Mais quand je vois qu'on m'annonce des 500-1000€ juste pour déplacer le compteur je me pose des questions.
Le compteur actuel, limite le disjoncteur d'abonné peuvent rester à leur place, mais peut on les séparer de la GTL?
Mon idée : laisser le compteur edf (voire le disjoncteur d'abonné) à leur emplacement actuel et  ma Gtl (tableau electrique et coffret de communication) 6-7m plus loin. Est ce faisable?
PS: qu'est ce que le boitier entouré en rouge, il est plombé mais je ne vois pas à quoi il peut servir.
Dept : Pas De Calais
Il s'agit des fusible AD, point d'entrée de l'installation qui permet à ENEDIS de travailler hors tension. Pas le droit d'y toucher.
Rien ne vous empêche effectivement de conserver le panneau bois avec le matériel ENEDIS et de mettre votre tableau de répartition sur une goulotte 6 ou 7 mètre plus loin
Repartir de l'aval du disjoncteur de branchement, a minima en 2x10² (2x16² si vous voulez une installation évolutive)
Carminas
Dept : Cantal
Un grand merci de votre réponse.
Donc en sortie du disjoncteur je repartirai en 2*16mm² (qui peu le +...).
Et je penserais tout de même à faire une protection pour éviter au compteur les coup de porte intempestif.
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour, désolé de déterrer ce post mais je suis un peu dans le même cas de figure (réfection totale de l'installation électrique) et j'aurais besoin d'une précision: dans le cas où on éloigne la gaine GTL et donc le tableau du disjoncteur abonné, faut il ajouter un dispositif de coupure générale en tête de tableau pour être conforme avec la norme, et si oui lequel? (le compteur est actuellement dans le garage du sous sol, et je souhaiterais mettre le gaine GTL à l'étage au dessus)
Dept : Pyrenees Atlantiques
Si vous êtes dans le même bâtiment et que les deux emplacements communiquent par l'intérieur, ce n'est pas obligatoire.
Dans le cas contraire, il le faut obligatoirement.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
OK merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre. Si je voulais mettre un système de coupure générale en haut, par commodité, qu'est ce qui serait le plus pertinent selon vous?
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
La 1ère solution est la plus simple
Exemples :
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Par ordre de coût croissant :
Exemples :
Parfait merci encore!
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 19h30
