Rehausser le sol d'une extension
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 513 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour à tous
je réalise en ce moment l'a jonction entre deux bâtiments existants (ouvertures).
Les sols ne sont pas au même niveau (25cm)
Le sol du bâtiment le plus bas est carrélé +parquet massif. 40 mètre carrés environ.
Je me pose la question de remettre l'ensemble sur le même niveau.
Je suis bricoleur mais pas extremement experimenté , bon je me débrouille quoi.
Dois je couler une dalle par dessus, féraillée et isolé par du polyane tout simplement. Il y a t il des précautions particulière. Ou alors est ce réalisable tout simplement.
Pour info la hauteur de plafond me le permet largement, et la seul porte et la seule fenetre seront modifié bien évidement.
Je ne sais pas si je suis suffisamment clair, merci pour vos conseils.
Dept : Charente Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour une extension de maison...
Allez dans la section devis extension de maison du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-5-devis_extension_de_maison.php
Bonjour, Il y a la solution de faire une petite marche, qui est la plus simple; A une époque c'était à la mode d'avoir plusieurs niveaux entre les pièces d'une maison. Peu pratique surtout lorsqu'on prend de l'âge, mais bon. ça permettrait de conserver le parquet en chêne.
Si c'est en rez-de chaussée, ça ne partira pas plus bas, pas la peine de ferrailler une dalle... par contre il serait bon d'en profiter pour mettre de l'isolant.
Un polyane est là pour les remontées d'humidité éventuelle. Y en a-t-il ?
Ces pièces se trouvent-elles en rez-de chaussée ? Dessous y a-t-il un vide sanitaire ? un garage ? autres...
Cette pièce de 40 m2 quelle est son utilisation ?
Des photos aident toujours à mieux comprendre.
Bonjour, attention, si vous rechargez un plancher qui n'as pas été calculé pour.
De quoi est fait le support à recharger ?
Dept : Loiret
Tout d'abord merci d'avoir porté un intérêt à ma question. En effet le plus simple et le moins onéreux est la réalisation d'une ou 2 marches (27cm de différence). En revanche remettre au même niveau l'ensemble présenterait 3 atouts.
1-Le risque inondation modéré par débordement d'un fleuve à proximité
2-Les évacuations d'eaux usées sont hors sol sur cette extension, je pourrais donc les noyer
3- l'accessibilité
De manière a préciser les choses:
Ma maison date des année 80, elle est en parpaing,cloisons briques. Celle ci est adossée un autre bâtiment qui lui est en pierre. Il existe un espace d'environ 10 à 15 cm entre le mur en parpaing et le mur en pierre. Les toiture son séparée mais un pan de chacune d'elle se déverse dans un chéneau commun.
J'ai donc fait l'acquisition de ce bâtiment en moellon (à usage d'habitation) pour créer deux ouvertures communicante entre les deux. Le tout est sur un RDC avec une différence de niveau de 27cm.
Je pense que la remise a niveau des sols est une bonne solution, est ce réalisable est quelles en sont les contraintes?
Comme le dit RICHARD45 la surcharge ne le permet peut être pas....
Merci à vous
Vous ne dites toujours pas en quoi est fait le sol actuel ?
Est-ce un plancher poutrelle hourdis ou alors un dallage désolidarisé sur les bords ?
Dept : Loiret
En cache depuis avant-hier à 23h04
Devis extension de maisonArtisan
