Demande avis sur terrain "particulier"
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 572 fois
Env. 30 message Meurthe Et Moselle
Dans ma recherche de terrain, je suis tombé sur un terrain qui peut être intéressant.
Il n'existe pas actuellement (du moins il n'est pas représenté par une parcelle cadastrale), mais voici un plan de ce à quoi il ressemble :
Sur ces captures, le nord est en haut.
Pour l'historique, ce terrain est en pente, a cause d'un passé assez étrange. Il y avait ici un bâtiment (représenté sur la capture), qui a été démolis, puis remblayé. Il est donc toujours présent, sous la terre.
Il faut donc un gros travail de terrassement, pour revenir à la hauteur de la route. En gros, il y a par endroit, 3.5m de haut à retirer.
Enfin, l'arrière du terrain est une foret (en pente aussi).
Mes questions sont multiples. Au vu de l'orientation, foret au nord, route au sud, avez-vous des idées pour implanter une maison en respectant une facade orientée ensoleillement, en incluant une terrasse, sans pour autant être en bord de route ? ?
Au nord, le première rangée d'arbres est en fait des "arbustes", qui ont été mis il y à pas très longtemps, facile à retirer, mais la proximité avec la foret, est-ce que ca peut poser des soucis ?
Enfin, la coupe de parcelle, c'est moi qui l'ait défini rapidement, la commune étant ouverte à toute proposition, et propriétaire de l'ensemble des terrains autour. Cependant, on ne peut pas trop dépasser sur la droite, à cause d'une ligne haute tension enterrée.
Merci à tous de vos avis, remarques, insultes
Dept : Meurthe Et Moselle
62 991 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Bonsoir...
La toute première chose à faire, avant de se préoccuper d'implantation ou quoi que ce soit, c'est de se renseigner avec la plus grande précision sur la nature du bâtiment enseveli, et quelle était sa destination...
Entre la sépulture du chien adoré d'un ancien propriétaire avec des ossements enterrés sur 50 cm, et une ancienne usine de retraitement de plutonium militaire avec des murs de béton de 120 cm d'épaisseur enfouis sous 25 m de profondeur, le champ est large pour toutes sortes d'autres hypothèses, et la réponse à la question de savoir si ce terrain est intéressant pour construire pourra recevoir aussi un grand nombre de réponses toutes différentes.
Dept : Charente Maritime
Effectivement, j'ai oublié de préciser ce point.
Ce bâtiment était une "salle des fêtes". Le souci c'est que c'est tellement ancien, qu'il est difficile d'avoir des informations, au vue de l'ancienneté de la chose.
Vous avez une idée de l'endroit ou je peux trouver des informations ?
- en priorité: à la Mairie
- et ensuite..... le bouche à oreilles...les voisins
- le notaire du coin, peut-être
C'est bizarre, une ruine de salle des fêtes qu'on recouvre de terre.... pourquoi n'a-t-on pas assuré la démolition jusqu'au bout ?
A quoi sert ce terrain actuellement ?
Ce sont des questions à poser...
Oups, doublon.
Les informations que j'ai viennent du maire. Il n'en sais guerre plus malheureusement.
Actuellement, ce terrain ne sert à rien, si ce n'est espace de verdure :
C'est cette fameuse butte à "raboter" jusqu'au sol.
Concernant la démolition, c'est de l'époque de la sidérurgie, tout était un peu géré à l'arrache. Il fallait qu'Usinor parte à un moindre cout
Et sinon, construire "par dessus", en hauteur, c'est jouable ? Bon, ça va demander du boulot pour les fondations et le chemin d'accès, mais ce sera peut-être moins cher que de tout creuser et d'enlever 2500m3 de terre (sans compter la démolition) ?
Et ça hausserait la maison, qu'elle ne soit pas face à la route mais au dessus, et avec une meilleur vue, c'est pas un mal, si ?
Je sais pas trop si c'est réalisable. Moi oui, ca me plairais d'exploiter la hauteur de la butte.
Vu que le bâtiment aurait simplement été "couché", je ne sais pas trop comment on peut se poser ces question.
Peut-être faudrait-il que j'investisse dans une étude des sols ? Difficile à envisager sans être propriétaire du terrain, mais pourquoi pas.
Non pas peut-être, elle est plus que recommandée dans tous les cas.
Mais il faut savoir qu'il faudra aller chercher le bon sol sous le remblai, donc les fondations vont être très chères.
L'étude de sol peut être faite après signature du compromis du terrain. Vous pouvez ajouter une clause au compromis (mais vous prendrez votre propre notaire pour le compromis donc il y pensera normalement) pour vous désengager si l'étude de sol révèle que les fondations font plus de XXXXX €. Et négocier le prix du terrain justement en fonction du fait que son adaptation va coûter cher (fondations, terrassement).
Denden a écrit:Concernant la démolition, c'est de l'époque de la sidérurgie, tout était un peu géré à l'arrache. Il fallait qu'Usinor parte à un moindre cout
Une friche industrielle recouverte de terre à l'arrache à moindre coût....
Alors comme ça, à l'époque, Usinor n' a pas les moyens de payer une démolition/dépollution en règle, mais vous vous allez avoir les moyens.....
Et le maire ne se rappelle de rien, hein.....quand même, ça laisse des traces, une opération comme ça.... et ça n'est pas si vieux que ça.... ça doit dater des années 80/90...
Il faut enquêter !!
Coupures de journaux de l'époque, etc.....il faut savoir exactement ce qu'on faisait dans ce bâtiment...... et pourquoi ça a nécessité de recouvrir d'autant de terre...
Franchement, il se fout du monde, le Maire... il doit y avoir des traces de tout ça dans les archives de la Mairie.... et les anciens du village/ville doivent le savoir aussi..
Encore merci pour vos réponses.
Ca me permet vraiment d'avancer.
Les premières informations que j'ai réussi à glaner confirment qu'il s'agissait bien d'une salle des fêtes. La zone était une zone d'habitation pour les employés d'Usinor. Donc il y avait quelques commodités dans ce coin du village, genre café, commerces et cette fameuse salle.
Je continue mes recherches, et essayer de trouver des devis, sur la possibilité, soit de terrasser, soit construire sur la butte, avec des fondations profondes (j'avoue préférer cette solution, a voir la qualité de la terre par contre).
Pensez aussi à quelque chose ; une maison en ossature bois est bien plus légère qu'une maison en maçonnerie, donc, nécessitera moins de fondations ...
et vous permettra, peut être de construire sur la butte.
cdlt
un exemple de maison ossature bois, sur pilotis bois, donc des fondations économiques :
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis hier à 16h43
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer du constructeur ?
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer ...
Annonces de terrains
