Doutes sur étanchéité toiture terrasse
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 419 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Je viens d'acquérir une maison de ville avec une terrasse tropézienne.
Cette toiture terrasse est couverte par une toiture en panneaux PVC.
J'ai quelques doutes sur l'étanchéité de celle-ci. L'étanchéité a été réalisée de la façon suivante :
Le propriétaire a posé des lès de bitume type calandrite (rouge) sur un plancher OSB. Les lès de bitume n'ont pas été coupées ce qui fait qu'il n'y a pas de tête de lès. Il y a cependant un recouvrement (sur toute la longueur) de ces lès, d'environ 10 cm.
Or, et selon les dires de l'ancien propriétaire, ces recouvrements n'ont pas été soudés au chalumeau.
J'ai donc essayé de décoller un recouvrement et je pense qu'il n'y a pas de fixation mécanique – il faut un peu forcer puisque les lès étant compressées, elles se sont collées par cette compression j'imagine.
Cette terrasse est recouverte d'une terrasse bois. L'ancien propriétaire avait posé une bâche permettant d'abriter le sol, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'eau "qui abîme le bois de la terrasse".
J'ai quand même quelques doutes sur l'étanchéité posé et ai peur d'avoir des infiltrations d'eau dans la chambre en dessous…
J'aurai donc aimé avoir votre avis sur la situation et les solutions pour pallier à ce problème (si s'en est un !).
Merci beaucoup,
Dept : Haute Savoie
vous avez un toit terrasse sur support OSB? L'étanchéité doit être soignée. Quid de la charge et de l'isolation?
Par ailleurs une terrasse accessible (terrasse bois) est fortement déconseillée.
Dept : Indre Et Loire
Merci de cette première réponse !
L'OSB repose sur une dalle beton qui est dans la continuité d'une dalle d'étage. J'imagine donc qu'il n'y a pas de problème de charge. Pour ce qui est de l'isolation, il n'y en a pas.
Pour récapituler de l'intérieur vers l'exterieur :
Enduit platre (dans la chambre du dessous)
Dalle beton
Panneau OSB
Etancheité douteuse bitume
Terrasse
Bonne journée
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 22h30
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
