Calibrage de protection d'une pompe à chaleur air/air
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 858 fois
Env. 50 message Rhone
Ma pompe à chaleur air/air DAIKIN a été installée l'an dernier par un professionnel.
D'une puissance maxi de 5800W, cette clim réversible est branchée sur un DD de 20A conformément à la notice. Celle-ci précise toutefois par 2 petits ** qu'il faille se référer à la norme actuelle.
J'en ai parlé à l'installateur qui m'a confirmé qu'un C20 A suffisait...
Je ne suis pas convaincu par sa réponse. Pour ma part je remplacerai volontiers ce C20 A par un C25 A, qu'en pensez-vous ?
5800W c'est la puissance absorbée ou restituée ?
Ne surtout pas mettre un disj 25A à la place d'un 20A sans changer la section des fils par du 4²
De tout façon si cela fonctionne actuellement avec un disj 20A, aucun intérêt à la changer.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Puissance restituée maxi en chaud 6500 W et 5300 W en froid.
Puissance absorbée maxi en chaud 1450 W et 1410 W en froid.
Expliquez-moi SVP la différence entre ces 2 mesures et surtout laquelle faut-il prendre en compte pour le calibrage du DD ?
En vous en remerciant par avance.
Bonne journée.
J'ai omis de vous préciser que c'est câblé en 2.5².
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
C'est la puissance absorbée qui est la puissance réellement consommée.
La puissance restituée est indiqué pour pouvoir dimensionner l'installation (en fonction de la surface, de l'isolation...) ou la comparer a d'autres systèmes de chauffage / climatisation.
Concernant le disjoncteur, vous auriez pu la protéger par un disjoncteur de 10A.
De : Grasse (6)
OK bien compris.
Effectivement un C10 A pour 2300 W suffirait largement.
Cordialement.
Env. 300 message Ariege
Bonjour.
Faites tout de même attention au courant de démarrage, il se peut qu'un 10A en courbe C disjoncte quand la PAC se met en route. Un courbe D conviendrait peut-être mieux. Mais comme précisé plus haut par Carminas, si le C20 convient, il n'y a pas de raison d'en changer.
Dept : Ariege
Bonjour et merci Mathsaco, je laisse la PAC sur le C20 A initial.
Bien à vous 2.
En cache depuis avant-hier à 10h50
