Mur de soutenement : Parpaings ou blocs à bancher ?
Ce sujet comporte 77 messages et a été affiché 8.195 fois
12
Photographe Env. 200 message Chartres (28)
Je souhaite réaliser un mur de soutènement pour l'entrée de ma maison à la place du grillage existant.
La hauteur sera 1m30 au plus bas et 1m50 au plus haut (terrain en pente) sur 18m de long.
Je voulais partir sur des parpaings mais en faisant une petite recherche j'ai vu qu'il existait aussi des blocs à bancher.
Dans mon cas, quel est le matériau à choisir ?
De : Chartres (28)
Ni l'un ni l'autre, il faut du béton banché.
Et faites calculer les fondations par un BE structure.
+1
Dept : Eure
Vous habitez en Australie?
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 500 message Savoie (59)
ça m'intéresse ce sujet mais la j'ai pas compris la réponse c'est quoi un BE structure et du beton banché?
De : Savoie (59)
Le bureau d'étude (BE) structure va dimensionner la semelle et l'ensemble du ferraillage et engager sa responsabilité sur les plans.
Ça permet de partir sur une base saine car quand un soutènnement tombe il n'y a pas de petit accident, la personne en dessous décède. Il n'y a donc pas de place pour le bricolage, l'avis oral d'un vendeur de GSB ou de tonton Jean Luc.
Pour simplifier, un bloc à bancher présente une section de béton ni continue (entretoises verticales en parpaing) ni suffisante (12-15cm environ) pour reprendre les efforts d'un soutènnement. Le parpaing avec chainage tous les 2m on en parle même pas.
Parfois ça tient, parfois non, parfois des gens meurent, du coup, quand on a un peu de jugeote on évite ces blocs pour les soutènements supérieurs à 1m-1m20.
Le béton banché c'est du béton armé coulé entre deux plaques (banches) qui lui donnent sa forme.
D'ailleurs, question bête (parce que personne ne le fait donc je me doute un peu de la réponse), ne peut-on pas économiser la moitié des banches en utilisant le talus pour former la partie intérieure du mur de soutènement ?
C'est interdit, ou ça demanderait trop de béton ?
Woofy a écrit:D'ailleurs, question bête (parce que personne ne le fait donc je me doute un peu de la réponse), ne peut-on pas économiser la moitié des banches en utilisant le talus pour former la partie intérieure du mur de soutènement ?
Oui, c'est envisageable. Mais...
Il est quand même très rare de pouvoir terrasser verticalement au millimètre et tout dépassement se paiera au prix fort en béton en plus.
Il est quand même très rare également de pouvoir assurer la tenue de ce terrassement vertical lors du coulage du béton.
Ce "coffrage" en terre n'assurera pas la sécurité ni des coffreurs ni des ferrailleurs. Si ça tombe...
Il est prévisible, à moins d'être dans la roche, que la terre va se mélanger au béton.
Aucun support pour positionner les cales d'armatures permettant la bonne tenue des armatures.
Donc, non, ce n'est pas une bonne idée (sinon, elle aurait déjà été mise en application).
Désolé...
Dept : Eure
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
C'est la technique que l'on appelle voiles en contre-oeuvre (ou voiles contre terre), c'est réalisé par passes alternées de faible largeur et c'est, à mon avis, hors de portée d'un particulier.
Dans ce cas, c'est pas réaliste car cette technique ne marche que dans des sols cohérents, et c'est rarement le cas des sols superficiels.
D'autre part, comme le dit Tournesol, tout hors profil coute très cher en béton.
Enfin, il y a le problème de la poussée du béton qui fait remonter (ou tomber) le coffrage (on ne peut pas "équilibrer" la poussée avec l'autre banche). Je ne retrouve pas les photos, mais j'ai eu le cas sur un chantier ou les banches sont remontées de 70-80cm sur 3 m de large, c'était sympa pour reprendre le chantier
Géotechnicien
De : Rennes (35)
En complément de Tournesol, faire tenir un coffrage ne comportant qu'une seule face est beaucoup plus compliqué qu'un coffrage avec les deux faces, puisqu'il n'y a pas d'autre peau pour retenir le coffrage, on reçoit toute la poussée du béton ainsi qu'un risque important de soulèvement du coffrage.
Pierre à été plus rapide ^^
Dept : Loiret
Vu ta signature, je suis pas sûr d'être content d'avoir été plus rapide
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Les soulèvements de coffrage... quelle joie quand ça chie partout
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
J'ai pas tout saisi là. Captaintarace veut faire quelque chose pour remplacer le grillage existant. Et vous lui proposer de faire un blockhaus.
De : Yvelines (78) (78)
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Nan il explique juste la meilleure technique car on parle de mur de soutènement.
Pas très haut le mur dailleurs j'en ai un de 2/3m en parpaing dans une maison secondaire.
Dailleurs vu le projet je demanderai d'abord à la mairie si Jai droit de le faire ... pas certain
Et apres je le ferais sans dévers et je remettrai de la terre pour avoir un terrain plat.
Apres faut voir le tarif du BETON banché
Met avis que cela va coûter super chere
"Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes"
https://www.youtube.com/watch?v=G7NB_RwtPx4
Dept : Eure
En cache depuis hier à 10h02
Le dosage du béton
Le dosage du béton
12
