Aide fondation muret grillage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 336 fois
Env. 10 message Herault
Bonjour à toutes & à tous,
Je dois construire un muret d’environ 17 mètres de long avec une hauteur de 30 cm surmonté d’un grillage rigide de 1m20,
Pour la partie grillage pas de problème, cependant pour le muret oui … mon terrain est en pente (voir photo) j’ai donc dans un premier temps mis des piquets et un cordeaux pour simuler le redans à effectuer tous les 2m50 (taille d’un panneau) cependant le terrain juste a coté du mien vient d’être terrassé et du coup j’ai une grosse pente d’un coté & j’ai peur qu’avec le temps tout s’écroule car il s’agit de terre de remblai.
J’aimerais donc savoir qu’est ce que vous me conseillez comme fondation (largeur, profondeur, ferraillage ou non …)
Sinon j’avais pensé plutôt que de faire des fondations tout le long jute bien sceller mes poteaux dans le sol et ensuite faire un coffrage en bas du grillage comme si je mettais les bloc de béton de soubassement qu’ils vendent. Mais est ce que cela vas tenir dans le temps?
Il semblerait que le sol soit argileux ,je vis dans le département de l’Hérault (34320),
Merci à tous pour vos réponses.
Voici quelques photos de mon terrain :
[img]no[/img][/url][url=no][img]no[/img]
Dept : Herault
Il faut que celui qui a réalisé le terrassement du terrain (il a été décaissé, ou remblayé ?) à côté retienne les terres (et fasse donc un mur de soutènement.
Donc une fois qu'ils l'auront fait, continuez votre muret.
Eventuellement vous pouvez négocier pour que cette portion à soutenir, si à la limite entre les 2 terrains, soit faite par votre voisin, et vous faites la clôture par dessus (mais bon, il faut un accord bien ficelé et écrit). Le plus sage étant de faire le muret et la clôture chez vous.
Bonjour Woofy,
Le terrain à coté a été décaissé, cependant il ne s'agit pas d'un particulier mais d'un promoteur (GGL) qui est entrain de créer de nouveau terrain sur notre lotissement donc je ne pense pas qu'il vont faire grand chose car j'ai acheté mon terrain dans les mêmes conditions.
Dept : Herault
Ils ont décaissé, ils doivent soutenir les terres. Promoteur ou pas.
Pas plus compliqué que ça.
Ils ont décaissé de beaucoup ?
Par contre oui, ça va être compliqué de faire autrement que le mur chez vous.
Ils ont décaissé de la hauteur du tas de terre qu'on voit au fond. Le soucis est que nous sommes en Août et donc personne ne travaille sur les terrains actuellement et je dois absolument avoir fini mon grillage avant le 1 er septembre (date déménagement & j'ai un chien).
Je comptais déjà faire le mur chez moi donc pour cela ce n'est pas un problème.
Dept : Herault
On ne voit pas d'image ^^
EDIT : ah pardon, c'est mon proxy qui ne me permet pas d'aller sur noelshack. Donc je ne vois pas les images, mais pas grave, je ne suis pas plus compétent, je laisse les autre forumeurs répondre.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 08h02
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
20 idées de clôtures en bois
