Dalle béton terrasse trop haute ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.876 fois
Env. 10 message Vendee
Je voudrais votre avis sur la terrasse béton réalisé par mon maçon à la fin de notre construction.
Je trouve que la terrasse est trop haute (voir photo)
Je voudrais par la suite carreler mais ce me parait compliqué.
De plus la pente de la terrasse vers l'extérieur n'est pas top, l'eau revient vers la maison.
Est t'il possible de commencer le carrelage sur le seuil de baie vitrée ?
Dept : Vendee
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Oulà, vous devriez lire les DTUs concernant votre cas, mais il ne me semble pas bon du tout de coller votre carrelage sur votre seuil...
Normalement vous devriez avoir il me semble 4 à 5 cm entre le bas de votre baie et là où l'eau stagnera...
De : Feucherolles (78)
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Je me proclame maçon dès demain, je ne pourrais pas faire pire et idiot que celui-ci...
Dept : Calvados
thechouq14 a écrit:Je me proclame maçon dès demain, je ne pourrais pas faire pire et idiot que celui-ci...
En effet...
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Votre dalle béton elle est bien désolidarisée de na maison, n'est-ce pas? Et le support dessous, c'est du remblai? il y a de fortes chances qu'avec le temps votre dalle s'enfonce, et suivant la nature du sol la pente vers la maison peut en être accentuée.
A votre place je ne la carrellerai pas de suite. j'attendrai quelques années que le sol soit stabilisé et ferai ensuite une chape pour égaliser tout ça.
De : Yvelines (78) (78)
Le gros oeuvre est dimensionné de telle manière qu'une garde à l'eau de 5 cm minimum soit réalisée entre le revêtement extérieur ou le fond du caniveau assurant l'écoulement de l'eau et le seuil où doit être posée la pièce d'appui de la menuiserie (selon NF DTU 36.5 P1-1, paragraphe 5.10.3) (fi gure 6)
Merci pour vos réponses. La dalle béton a été faite à la toute fin de la construction. Le dormant de la baie vitrée et bien à 5 cm du seuil. La terrasse est ferraillé sur toute la longueur. Quelle pourrait être la solution ? Dois je contacter le maçon ? Que pouvez-vous me conseiller ?
Dept : Vendee
Donc s'il y a tout juste 5cm vous ne devez rien ajouter au dessus de votre terrasse...
Si déjà la pente n'est pas dans le bon sens, vous êtes bon pour couper votre terrasse le long de votre maison pour y insérer un caniveau... et alors vous pourrez sans problème mettre un carrelage...
Enfin bref c'est quand même un gros boulot de saguouin... si ca avait été fait correctement vous ne seriez pas empêtrez dans ces problèmes maintenant...
Tout comme "Gerente" sur la terrasse repose sur de la terre qui a été bougé, tout ca va se tasser et va augmenter encore la pente dans la direction de votre maison... vous devriez attendre un peu avant de faire des travaux supplémentaires... à moins que la terre ai été tassée (plaque, rouleau ?)
Benoît
[u][u]" ...tout ça va se tasser et va augmenter encore la pente dans la direction de votre maison..."[/u][/u]
On ne peut pas savoir ni où ni dans quel sens la dalle risque de s'enfoncer.
Croisez les doigts pour que cela se fasse du coté opposé à la maison.
De : Langeais (37)
Oui enfin on peut supposer que le terrassement le long de la maison à retourné la terre sur une bande d'environ 1m... puis plus loin ça a probablement été moins travaillé...
Donc si la terrasse fait 3m (2.50m), elle ne devrait pas s'enfoncer coté maison.
De : Langeais (37)
Avec mon ancienne maison sur sous-sol, la terrasse de 4m était fissuré à 1m et ce premier mètre penchait finalement vers la maison...
bdevijve a écrit:Avec mon ancienne maison sur sous-sol, la terrasse de 4m était fissuré à 1m et ce premier mètre penchait finalement vers la maison...
(Un caniveau avait donc dut être installé le long de la maison...)
Pour moi, cela veut dire que la dalle était mal ferraillée. Sur son pourtour une telle dalle doit être capable de soutenir toute seule, justement à cause des éventuelles tassement de terrain.
De : Langeais (37)
La dalle de beni8189 a t elle été suffisamment feraillée?
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 08h52
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
