Problème branchement résistance Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 238 fois
Env. 60 message Vaucluse
le branchement du plombier hésitant, à tenu un peu plus de six mois puis rebelote.
Eau froide et un fils cramé que d'un coté du fil et coupé juste au niveau de la cosse.
je rechange de cosse tout marche nickel jusqu'à aujourd’hui et panne idem
J'aurai aimé savoir si le branchement du plombier était bon ??
J'ajoute une photo thermostat et résistance + la marque du chauffe-eau
Merci d'avance
Dept : Vaucluse
Sujet résolu !
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Ça ressemble à un câble qui chauffe, puis brûle et se casse.
Une cosse qui n'est pas montée correctement (pas assez serrée, montée sur un câble oxydée), avec un mauvais contact, peut typiquement causer ce genre de problème. Avec 3000W (soit 13A) sur de longues durées, la moindre connexion approximative ne pardonne pas. Ça chauffe, et ça casse (ou ça provoque un incendie).
Personnellement, les cosses de puissance, je préfère les souder. Avec un sertissage, on a toujours un doute sur la tenue du contact dans le temps.
Bonjour adenis et merci pour votre réponse
alors effectivement les cosses bougent sur leurs supports donc je vais toutes les serrées.
Depuis hier j'ai baissé aussi le thermostat ça a l'air de tenir...
Par contre je me posé une question le fil qui a brûlé, puis je le remplacer par un câble de gaine électrique qui est moins souple mais qui serait de même diamètre du 2.5 ?
Dept : Vaucluse
Sur une cosse à sertir, il faut nécessairement du fil multibrin, pas du monobrin.
Ok merci de l info j'allais faire une boulette....
en tout cas merci de tout tes renseignements et conseils
merci encore
Dept : Vaucluse
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
