Ragréage sur semelle brute pour portail coulissant
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 929 fois
8
Env. 400 message Vab (8)
Je sollicité votre aide pour quelqu'un qui a ce soucis.
A savoir qu'il a fait faire une semelle pour un portail coulissant, mais cette dernière est brute et
pas bien lisse, il a essayé de contacté le maçon aucun moyen ... bref
Sachant qu'il voudrait poser son portail au plus vite, je vous expose donc
Le maçon devait à la fin du travail passer pour terminer le chantier à savoir poser un ragréage afin de tout lisser ( de 1 a 2 mm ) environs
A votre avis est-ce une bonne idée ? ou existe il une autre solution
merci cordialement
De : Vab (8)
Membre utile Env. 500 message Aude
Bonsoir le maçon aurait du se tenir un peu plus bas avec le dessus de la fondation et laissé une réservation pour faire le seuil.Moi je pense que le maçon fera une merde,en faisant un ragréage et j'imagine dans le temps avec le passage des véhicules et le gel.
Dept : Aude
Cela ne tiendra jamais.
Si ce maçon n'a pas été capable de lisser le béton quand il a fait la longrine, je lui conseille de changer de métier.
Maître d'oeuvre - CSPS
Bonjour à vous
Effectivement, ce que vous dites à du sens puisque en demandant autour de moi on m'a tous confirmé que sa ne tiendrait pas longtemps dans le temps !!
Quel solution auriez vous ???
J'ai vu un maçon qui bosse à trois maison de chez moi, il a dit que le mieux serait de mettre du treillis soudé de carreleur et de faire un béton sur 2cm
c'est pas du travail de très grosse qualité !!
De : Vab (8)
Djweb75 a écrit:Bonjour à vous
Est ce que vous étes certain que le maçon,vous a dit de mettre du treillis soudé de carreleur et de faire un béton sur 2 cm .Le béton c'est du sable,gravier et ciment,donc imaginez faire du béton sur 2 cm .Le maçon aurait du laissé une réservation pour faire le seuil.Et juste pour info un seuil de portail ça ne se lisse pas mais ça se taloche en faisant une bonne finition a la taloche et avec un quart de rond pour les arètes .
Dept : Aude
Est ce que le rail du portai est en place?
Dept : Aude
Trinita 11 a écrit:Est ce que le rail du portai est en place?
non non pour le moment rien n'est fait !!!
juste la semelle brut
De : Vab (8)
En faite se n'est pas évident de dire comment réparé les erreurs d'un maçon qui a mal fait sont boulot,logiquement pour faire quelque chose de correcte,il vaudrait repiquer les fondations .
Dept : Aude
voilà les photos
De : Vab (8)
Si admettons ,
il pose un coffrage de 2 cm de part et d'autres ,
il pose un treillis de carreleur sur la semelle brut
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/panneau-de-carreleu[...]r-plan-2-x-1-cm-e160530
et poser du mortier assez liquide ( style réagrage ) avec de la fibre mélangé au mortier
celà pourrait il adhéser ???
et au pire poser entre la semelle brut et le mortier un adhérent style sika ?
De : Vab (8)
Env. 10 message Haute Garonne
Djweb75 a écrit:Si admettons ,
Bonjour, je suis intéressé par ce sujet.
Qu'avez vous fait concrètement ?
Env. 10 message Frejus (83)
Bonjour, intéressé également par le sujet, est-ce que vous avez mis en oeuvre cette solution ?
De : Frejus (83)
pour faire une recharge, il faut au minimum 3cm avec un mortier spécifique. Pas de ragréage en extérieur, surtout sur des passages de voitures, ça ne tiendra jamais.
Dept : Loiret
Ok merci pour votre réponse, j'allais faire une bêtise
De : Frejus (83)
Richard45 a écrit:Bonjour,
Bonjour, il faudrait que je fasse un réagréage au niveau du dégagement du portail coulissant (j'ai un pente de -2cm env. vers l'extérieur).
Quel genre de mortier il faudrait utiliser?
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 16h08
Le dosage du béton
Le dosage du béton
8
