Réarmement disj à distance
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.125 fois
6
Env. 10 message Charente Maritime
Etant souvent absent de la maison, je souhaiterai pouvoir réarmer à distance le disjonteur principal ainsi que le différentiel général  . L'on ma soufflé qu'il existe des solutions avec un smartphone ???
Je suis en triphasé, et ma maison date des années 80, j'ai fait installer un différentiel de 30mA en tête et depuis au moindre orage tout "saute", d'où ma question .
merci d'avance
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 700 message Rhone
Bonjour syldaman,
Je pense qu'il serait plus judicieux de trouver le problème plutot que de le contourner.
En attendant ce que tu peux faire c'est déjà couper tous les circuits sauf celui qui alimente le frigo quand tu t'absentes.
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Idem pour moi.
On peut effectivement réarmer un disjoncteur a distance, mais c'est a utiliser avec precaution et ce sera très probablement inutile dans votre cas.
Amha, il faudrait plutôt mettre a jour votre installation et améliorer sa sélectivité.
Pour commencer par exemple :
- Remplacer votre disjoncteur d'abonné par un modèle séléctif (c'est le même mais son déclenchement est retardé : en cas de défaut, c'est les protections instantanées qui couperons le courant)
- Ajouter des protections différentielles (afin qu'en cas de défaut, une partie seulement de l'installation soit mise hors tension)
De : Grasse (6)
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Si l orage tombe côté réseau
ça empêchera pas le disjoncteur erdf de tombé
De : Billy (41)
Pas de solution !!!!
Sinon Google est ton ami : Trigsys - Réarmeur pour tarif bleu
ou sur leur page d'accueil pour l'ensemble des produits
De : Grasse (6)
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,il existe des diff.HPI,sinon il existe aussi un systéme qui prévient sur portable que le secteur est absent,mais il faut quand même trouver quelqu'un pour réarmer le disjoncteur(ou le diff).Bonne soirée.
Dept : Vosges
Il me semble que depuis 2009, le réenclenchement automatique d'un DDR n'est plus autorisé en locaux d'habitation
Carminas
Dept : Cantal
en domestique , le ré-enclenchement d'une protection différentielle est interdit, il faut d'abord supprimer le défaut pour remettre sous tension.
il est possible de le faire mais sur des installations industrielles ou tertiaires.
cdlt
De : Lens (62)
Ok, est ce que l'installation d'un parafoudre rendrait l'installation moins sensible aux orages.
Rappel : mon problème c'est les orages.
Pour moi non.
Pour en revenir aux suggestion plus haut, ce qui est interdit c'est le ré-enclenchement automatique, pas le ré-enclenchement à distance.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 22h07
6
