Liaisons Cu enterrées ??
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 272 fois
Env. 40 message Cote D'or
Je souhaite faire installer 2 unités extérieures hyper heating 5,3/8,3kw + 2 consoles 35 + 2 muraux 25+35, et plus tard 2 autres muraux dans des chambres. (maison de 1997,2 niveaux,chauffage élec "grilles-pains",triphasé)
J'ai 3 devis en cours qui prévoient l'installation de l'UE au sol contre le mur de la maison. J'ai des craintes concernant le bruit des 2 UE qui seraient installées dans 2 endroits différents mais proches des portes fenêtres.
Je souhaite donc éloigner les UE d'environ 5 m du mur dans la pelouse et éventuellement réaliser un petit mur à l'arrière de celles ci. (soit à 25m du voisin, mes liaisons ne dépassant pas 15m par UI pour la + longue).
J'ai fait réaliser récemment une dalle en béton désactivé(12cm) autour de la maison sur 2,50m de large.
J'ai 2 solutions pour franchir cette dalle sans tout casser  et sans la déstabiliser j'ai 40cm gravier 0/31,5 dessous la dalle, )
1 Pose d'une pergola permettant l'appui d'une goulotte(aérienne) et le passage des liaisons (soit 5 m de liaisons extérieures, le restant des liaisons étant situé à l'intérieur de la maison.
2 Découpe de la dalle béton à 10 cm de la découpe de dilatation, dépose de 10 cm de large sur 10 de profond et sur 2,5m. Pose d'un caniveaux béton ou polietyléne permettant de passer les liaisons, qui serait ensuite recouvert d'un couvercle en pierres reconstituées démontables. Le fond du caniveau serait relié à une grille EP pour drainer toute humidité éventuelle. (Solution qui diminuerait la longueur des liaisons et le nombre de coudes.)
Je n'arrive pas à obtenir de réponse claire sur la viabilité et le respect des règles techniques de l'une ou l'autre de ces options. !
Ma question : J'ai besoin de votre avis éclairé.
Je vous remercie,
Cordialement,
Dept : Cote D'or
Une liaison enterrée est préférable, surtout si elle est protégée par une gaine ou un caniveau; le cuivre résiste bien à l'humidité (par contre il résiste mal au ciment; ne pas oublier de prévoir gainage ou isolant), et les possibilités de démontage restent intactes; enfin, les pertes calorifiques en seront limitées. Ta solution 2 me parait donc la meilleure...
De : Arzal (56)
Merci Bardal,
2 des artisans consultés préconisent aussi le passage en souterrain, isolé et pas de contact direct avec le béton.
Je vais tenter "la chose"
Je vous tiendrais informé
Dept : Cote D'or
Comme annoncé, un petit retour des travaux réalisés.
J'ai laissé tombé le passage en dalle car 13 à 15 cm de béton + fondation 0,50 (risque annoncés d'affaissement et de fissure, terrain sablonneux)
Pour l'instant un seul groupe extérieur mitsubishi est placé sur la dalle ext sur des plots anti-vibrations. Il sera ensuite recouvert d'un cache en bois. (le deuxième groupe reste en attente de retour d'expérience et de finance)
Dept : Cote D'or
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 02h15
Devis pompe à chaleurArtisan
