Avis sur conformité sous-couche stratifié 2 en 1
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 380 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Actuellement en rénovation, je vais poser du stratifié au Rdc sur mon carrelage existant (posé sur dalle béton de 10 cm avec une sorte de "bâche plastique" entre le terrain existant et le béton) . De peur d'avoir des remontées d'humidité (vieille maison oblige), j'ai opté pour une sous couche 2 en 1 axton:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sous-couche-parquet[...]-axton-5-m2-e1500025571
Seulement voilà. Je m'inquiète du fait que le pare-vapeur (argenté) se situe entre la mousse et le parquet. Habituellement l'ordre c'est plutôt ; pare-vapeur puis sous-couche (qui compense les imperfections du sol) puis parquet.
si la mousse est insensible à l'eau, il n'y a peut-être rien à craindre, je sais pas trop.
J'ai bien entendu demandé aux vendeurs qui m'ont dit qu'il n'y a jamais eu de litige sur ce produit mais je m'inquiète quand ils ont comparé ce produit à une couverture de survie....
merci pour votre aide
Dept : Charente Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour, Déjà, faites un test : placez sur le sol un grand plastique bien à plat sur le sol, et bloquez le bien en posant par exemple des planches dessus sur les bords.
Attendez au moins 3 jours et regardez si le plastique est humide au dessous.
Vous pouvez tester dans les coins aussi pour voir.
Au moins vous saurez si c'est humide.
La couche alu, n'est-elle pas pour renvoyer la chaleur vers le haut.
De toutes façons, s'il y avait vraiment de l'humidité qui remonte, je crois qu'aucune sous couche ne l'arrêterait. ça ne peut être valable que pour une condensation éventuelle sur le carrelage.
Cette pièce est-elle humide ? que dit l'hygromètre ? Avez-vous une VMC ? une hotte aspirante à extraction (qui sort l'air dehors).
La maison est-elle vraiment au raz du sol ? n'y a-t-il pas des remontées humides sur le sol ? n'y a-t-il pas la possibilité de décaisser légèrement à l'extérieur et de diriger l'eau de pluie vers l'égout par exemple ou vers un point plus bas et plus loin?
Bonjour LARZAC,
merci pour vos conseils, je vais essayer cette methode.
Pour l'humidité dans la piece, je ne sais pas si elle vient du sol ou des murs en moellons (la maison à plus de 400 ans). Par capilarité , l'humidité pourrait en effet venir de la partie basse des murs en moellons calcaire.
J'ai installé un vmc il y a 5 mois de cela, je ne sais donc pas son efficacité en hiver, période la plus humide de la maison. Pour la hotte, je ne l'ai pas encore installée et elle sera à recyclage.
La maison est au ras du sol dans le sens où en dessous la dalle béton, il y un film plastique et en dessous, du remblais ou un leger lit de sable qui a été mis en oeuvre pour egaliser le sol. Cette dalle a été faite pour l'ancien propriétaire il y a une vingtaine d'année. Pour ce qui est de dégager les sous-bassement de la maison et réaliser un systeme drainant des eaux de pluie vers un exuctoire (en gros pour eviter cet effet de capilarité des moellons calcaires), je vais y reflechir pour plus tard, quand j'aurai un peu plus de temps. Mais il faudra bien que je me penche sur ce probleme.
Concernant ce film argenté, je pense en effet que c'est pour rayonner la chaleur vers le haut. Cette sous couche doit trouver son sens sur un dalle construite soit sur vide sanitaire où systeme d'etanchéité sous la dalle beton (qui peut etre mon cas si je dis pas de bêtise)
Merci pour votre aide
Après 3j environ,il semblerait qu'il n'y ait pas de remontée d'humidité. Serait-il judicieux, en plus d'utiliser la sous-couche citée dans mon premier message, de mettre un film polyane entre cette sous-couche et mon carrelage? J'en ai en stocke mais je voudrais pas que son utilisation puisse créer des problèmes par la suite comme une condensation en hiver quand je chaufferais la pièce.
En cache depuis avant-hier à 07h42
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
