Metod ikea - absence vide sanitaire
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.716 fois
Env. 50 message Seine Et Marne
Nous souhaitons réaliser une cuisine de chez IKEA.
Seulement, l'absence de vide sanitaire, nous pénalise et conduirait à décoller les meubles du mur de 7 cm.
En effet, l'ensemble des attentes évacuation, alimentation en eau, et arrivée de gaz arrivent par le sous-sol, à l'aplomb, par le dessous et dans le meuble sous-évier.
Ce décallage impose de prendre les plans de travail sur mesure, et fait exploser le budget dédié aux plans de travail, mais aussi celui de la cuisine.
Initialement prévu avec des tiroirs, nous allons donc prendre un meuble sous-évier avec des portes.
Nous nous posons néanmoins la question sur les découpes à effectuer sur ce meuble.
En effet, la fragilisation provoquée par les découpes, peut elle être compensée, par le montage/assemblage aux autres meubles ?
Je suis donc à la recherche de conseils ou de témoignage de personnes ayant déjà réalisé ce type d'opération.
Je vous remercie par avance,
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
Essayer d'aller chez un spécialiste type dispano/panofrance ou autre réseau local.
Vous faites un devis pour un panneau ctbh de 38mm (dalle ou panneau, de 1.85 à 4m de long), vous choisissez le décor de stratifié (polyrey, egger, formica), et vous demandez une découpe à vos dimensions, et les chants pvc 2mm là où c'est nécessaire..
C'est seulement du 600/650 kg/m3, mais ça coûtera certainement moins cher.
Si vous voulez en rester sur la découpe du meuble sous évier, je n'ai jamais fait cette opération, mais cela me semble du domaine du faisable.
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
Merci pour cette réponse. Je vais m'adresser aux distributeurs de ce type de panneaux et de découpe.
Env. 20 message Marcq En Baroeul (59)
Une autre solution serait de décaler les meubles et le plan de travail de 7 cm en les fixant sur un tassot fixé au mur.
Et de faire une sorte de cloison en placo au niveau de la crédence entre les meubles du bas et les meubles du haut.
C'est ce qu'à fait mon beau-père et c'est bien moins cher que d'acheter un plan de travail sur mesure...
Bon courage
Chauffagiste sur Lille
http://plomberie-lille.blogspot.fr/
De : Marcq En Baroeul (59)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 07h13
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
