Isoler plafond de cave
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 306 fois
Env. 40 message Saone Et Loire
 Je lance un deuxième sujet qui me tient à coeur à savoir la future isolation du plafond de ma cave.
Le plafond est en hourdi béton.Sont fixés à cet hourdi, des tubes en cuivre  et pvc pour l'eau et des gaines électriques (voir photo).
Quel type d'isolation (thermique et hygrometrique) me conseilleriez-vous de poser svp sachant que ces cables et tubes sont parfois tres proche de l'hourdi(2 cm) voir collés dessus ?
Je précise que je suis novice en la matière.
Dept : Saone Et Loire
cela dépend de votre hauteur sous plafond avant les travaux et la hauteur sous plafond mini que vous êtres pret à accepter...
Plus vous serez isoler, meilleur cela sera pour vous dans la partie habitation.
Par exemple, chez moi, j'ai mis 260mm de laine de verre, rails et placo. C'est sans doute la solution la plus simple pour vous aussi, puisqu'il vous n'aurez donc pas besoin de toucher à vos tuyaux de flotte, ou gaine électrique, même si à ce niveau, il faudra redescendre les fils pour les luminaires du sous sol. La laine de verre se met très facilement dans les interstices.
Il existe des "clips" qui se fixent entre les hourdis et les poutrelles, cela vous permts de fixer vos suspentes, puis vos rails, et enfin votre placo...
Bonsoir pipine51,
Merci pour vos conseils.J'ai 2m45 de hauteur de plafond, du coup votre conseil d'isolation par laine de verre, rail et placo me tente bien.
Je me lancerais dans cet ouvrage un peu plus tard car je dois faire deplacer ma chaudiere pour la mettre dans la cave (et il faudra modifier et déplacer les différents conduits).Il faudra aussi que je change une petite fenetre d'ouverture qui est trop haute.
j'y vois maintenant un peu plus clair sur ce qu'il me restera à faire.
Encore merci
2m45, c'est pas mal...
Faites en fonction de votre porte de garage pour déterminer la hauteur. Plus vous mettrez d'isolant, plus vous y gagnerez...et le coût de la structure sera identique pour vous, seule la laine de verre coûtera un peu plus chère mais c'est relatif puisque la laine de verre ne coûte pas très chère...
choisissez de préférence des suspentes réglables (ou pouvant recevoir une tige filetée) aux
suspentes à griffes (enfoncées au marteau) très difficile à aligner)
Les premières sont certe plus chères mais bien plus facile à mettre en oeuvre
Cdt
Entendu Lucien, je choisirai des suspentes réglables quand je me lancerai dans ces travaux.
Je reviendrai alors sur le forum pour avoir plus de précisions.
Cdt
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 12h38
