Malfaçon plancher qui vibre -> dangereux ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.098 fois
Env. 10 message Pas De Calais
B+onjour,
J'ai acheté il y a 8 mois une maison construire en 2015.
Nous avons un problème avec notre plancher qui semble se détériorer, je vous explique :
Le plancher fait de plus en plus de bruit, il craque et vibre (il ne craquait ni ne vibrait lorsque l'on a visité et acheté la maison).
Il y a une chambre où lorsque nous marchons, la porte vibre fortement (elle fibre de manière perpétuelle lorsque ma compagne fait du vélo elliptique.
Nous avons une autre chambre où lorsque l'on marche, cela fait vibrer la porte du garage qui se trouve au rez-de-chaussée,l'ossature de la porte de garage électrique fixée au plafond tremble également lorsque nous marchons sur la chambre juste au dessus.
Pensez-vous que cela est dangereux ?
En vous remerciant d'avance pour vos réponses !
Dept : Pas De Calais
plancher "en quoi" ? où ? (étage ou combles) ? ...
plans de la maison ?
C'est un plancher en bois à l'étage
Env. 7000 message 06 (6)
Dangereux, je ne sais pas, mais en tous cas ça ne paraît pas du tout normal. Pouvez-vous voir s'il y a d'autres symptômes comme :
- un creux vers le milieu de la portée. Pour le déceler, utiliser un cordeau depuis dessus ou dessous, et (ou) depuis dessous, placer la tête le plus près possible du plafond et regarder en rasant s'il fait un ventre.
- des ouvertures de jeux ou de fentes entre les plinthes et le sol, en périphérie ou au milieu, des fissures, des portes qui forcent, etc ...
Ensuite, pouvez vous voir la structure, ou avez-vous un plan qui la décrit ? pour avoir les portées, les entraxes, les sections. Sur un maison récente, le vendeur a du vous communiquer ça.
Normalement, la maison devrait être assortie d'une assurance dommage-ouvrage puisqu'elle a moins de 10 ans et qu'elle vous a été vendue. Est-ce le cas ?
De : 06 (6)
La maison a été auto-construire et il n'y a pas d'assurance dommage ouvrage.
Je n'ai aucune vision de mon plancher, celui-ci est recouvert de plâtre.
J'ai effectivement des sortes de ventre en regardant mon parquet et il y a une porte qui coince sur une des chambres.
Aucune fissure apparente dans le platre.
Sur les plans de la maison à propos du plancher, il est indiqué :
La surface du plancher ne dépasse pas le maximum de 160m² imposé à savoir :
2 (10.60-0.70) x (9.80-0.70) + (1.70x0.60) = 181,20m²
Déduire garage + escalier
(5.37 x 3,94) - (1.88x1.00) + (3.20x0.90) = 22,20m²
Soit une surface de plancher de : 159m²
Un charpentier est déjà venu voir en me disant qu'il y avait effectivement une malfaçon mais que ce n'était pas dangereux, je continue tout de même de m'interroger :-/
A mon avis, il faut poursuivre ; il faut savoir ce qu'il en est exactement.
Cela nécessitera une expertise, et pour aller jusqu'au bout de sa mission, l'expert devra certainement faire des sondages destructifs pour visualiser les solives, leurs appuis, déterminer la composition des planchers.
Avez-vous une assurance protection juridique ? Si oui, vous pourriez la questionner sur la possibilité qu'elle vous envoie un expert, qui sera donc officieux. Dans le cadre de cette mission officieuse, l'expert de l'assurance cherchera à déterminer s'il y a ou non matière à engager une procédure judiciaire (à engager par l'assureur donc).
Il convoquera à ses opérations votre vendeur, et cela lui permettra d'obtenir quelques informations sur la constitution du plancher, sa réalisation, avent tout sondage destructif.
De préférence, ne pas intervenir en sondages destructifs, ni faire des modifications, sans en aviser le vendeur.
Si vous n'avez pas cette garantie, vous pourriez vous-même rechercher un expert, à vos frais, pour cette mission.
Mais avant de faire convoquer votre vendeur à une expertise, il convient que vous le contactiez pour lui signaler l'anomalie et lui demander son avis et ses intentions.
Que le contact soit courtois ou non, vous pourrez l'avertir de votre intention de recourir à un expertise, pour qu'il ne soit pas surpris et ne se "braque" pas quand il recevra la convocation.
A l'issue de l'expertise amiable, vous devriez savoir à quoi vous en tenir sur les risques et sur les possibilités de recours si nécessaire.
De : 06 (6)
Env. 10 message Nord
Nous avons également un plancher qui vibre beaucoup avec un effet un peu trampoline.
Il a été réalisé il y a 10 ans sur un plain pied, avec la méthode GARY. Est-ce normal ?
Bonjour brunett
C'est au bout de dix ans que le plancher se met à vibrer ?
De : 06 (6)
En fait je ne sais pas mais je pense que ca a toujours vibré. Ce sont les anciens proprietaires qui ont fait aménagés les combles et nous nous venons d'acheter... J'ai trouvé que c'était assez impressionnant lors de notre dernière visite et c'est pour cela que je m'inquiète.
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 15h44
Devis expert en batiment
