Application joint acrylique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 504 fois
Env. 30 message Cote D'or
J'aimerai savoir dans quel cas appliquer le joint acrylique ? Sur mes chambranles de portes, j'ai un espace de 3-4 mm donc je comptais en mettre pour faire plus propre. Mais sur mes fenêtres (intérieures), elles sont presque à fleur du placo. Elles dépassent de 4-5 mm par rapport au placo. Est ce nécessaire d'appliquer un joint dans ce cas ? Le joint tiendra bien dans le temps ?
Je commence la peinture (impression) de toute la maison demain et je comptais faire les joints acrylique autour des fenêtres et chambranle de porte avant la finition.
Dept : Cote D'or
Moi j'en mets partout, qu'il y ait un jour ou non ; ça fait plus propre.
Mais mieux vaut attendre quelques jours de séchage avant de peindre sur un joint acrylique, sinon la peinture fissure.
Ok merci c'est ce que j'ai commencé à faire.
Est ce que tu utilises un scotch pour délimiter la partie à jointer ou tu lisses tout au doigt directement ?
Avec un scotch je trouve que ça fait plus propre mais du coup ça fait une petite épaisseur sur le côté dû au scotch.
Dept : Cote D'or
Je le fais au doigt, mais ça demande une certaine habitude pour arriver à quelque chose de régulier.
arno2000 a écrit:Ok merci c'est ce que j'ai commencé à faire.
C'est sans doute aussi que tu mets trop de silicone.
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 04h48
Devis décorateur d'intérieurArtisan
Photos déco de salons
30 idées de tables basses pour votre salon
