Linteaux ouverture porte garage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 318 fois
Env. 100 message Bouches Du Rhone
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif]Bonjour,
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif]dans notre garage construit en parpaing que j'aménage, j'ai ouvert un trou de 1,2 m de large sur un des murs, juste sous le chainage au dessus duquel arrivent les chevrons du toit. Ce chainage peut il faire office de linteau?
Env. 2000 message Puy De Dome
Bonjour.
Non un chainage n'est pas un linteau.
Dept : Puy De Dome
je te remercie, c'est ce que je crois comprendre en lisant les passionnantes et complètes interventions de certains.
Par contre,, sachant que le chainage fait 20cm d'épaisseur, que s'appuient dessus un rang de parpaing et 1 chevron du toit, prends je grand risque de le lui donner un rôle de linteau?
Par contre, sur le mur de pignon que je dois ouvrir accéder au séjour, je ne trouve pas de chaînage. Donc linteau à prévoir pour une ouverture que je prévois de 100cm de large.
Ce mur fait 6 mètres de long, l'ouverture de 100 sera à 80cm d'une extrémité. Ce mur soutient le toit du garage 3.50m au faîte (pannes de 20x7), qui grimpe de 50 cm supplémentaires pour supporter les pannes 30x30 du toit du séjour.
Question:
Prends je un risque à mettre une ouverture là ?
Est-ce que je mets des poteaux dans l'encadrement de l'ouverture en plus du linteau?
Pour la pose du linteau: dois-je étayer?
Est-ce que vous savez comment ce chainage est ferraillé ?
A confirmer par un forumeur plus sachant que moi, mais pour votre ouverture de 1,2m, il faut calculer le ferraillage nécessaire pour le linteau, et voir si votre chaînage est compatible. Si ce n'est pas le cas où si vous ne connaissez pas exactement le ferraillage de votre chaînage (ou dans le doute), il vaut mieux casser ce chaînage et le remplacer par un linteau (j'ai un doute sur le cassage du chaînage quand même).
Un linteau peut faire chaînage, pas l'inverse.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 15h51
