Véolia Compteur Eau , Devis avec 3 diametres différents ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.457 fois
Env. 30 message Bouches Du Rhone
J'ai recu le devis de la part de Veolia pour le branchement d'un compteur eau potable .
Mon terrain et ma maison  se situerons à 130 metres du compteur d'eau et ma maison sera à peur pres  25 metres plus haut (altitude par rapport au compteur d'eau )
J'ai déja un Tuyaux PEHD 32 (16 bars) de 100 metres qui est tiré jusqu'a la limite de mon terrain .
Il reste encore 30 metres que je compte raccorder en pedh 32 jusqu'a la sortie de mon compteur .
Voila le devis de véolia , il marque d'un coté DN 15 et de l'autre DN 25 pour ensuite sortir en 32 ( si je ne dis pas de bétise)
A quoi corresponde ces 2 dimensions (15 et 25 ) , pensez vous que cela sera suffisant au niveau du diametre ?
Merci d'avance  ;)
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, oui ne t'inquiète pas. les compteur eau sont tous les mêmes. le DN c'est le Diamètre nominal (diamètre intérieur), alors que le PEHD, 32 est le diamètre exterieur. cependant il te faudra une réduction 32/25 juste derrière le compteur. ce qui compte pour le PEHD 32 c'est la perte de charge liée à la distance. c'est pour ça que tu l'as mis en 32. mais ce n'est as grave que le compteur soit en DN15.
De : Pontchateau (44)
Env. 100 message Finistere
Un peu étrange. On dirait un copier coller raté. Le dispositif en 25 semble correspondre a une prise en charge sur la conduite principale en 25 (au lieu de 32). Le compteur dn15 correspond aussi à une conduite pehd de diamètre 25.
Et le diamètre 32 correspondrait à ce que tu as prévu après compteur.
Il serait plus logique d'avoir un prise en charge dn32.
Il faudrait faire confirmer
Pour un terrain viabilisé, les prises en charge sont réalisées à la viabilisation, donc toujours en 25 pour des terrains à destination d'habitation individuelle, c'est largement suffisant. une prise en charge 32 se fait pour des collectifs. Dans son cas, le PEHD32 en liaison B sert à éviter un peu de perte de charge, mais pour moi ce n'est pas un problème que la liaison A soit en 25.
Il ssufit de bien faire confirmer par Véolia qui connaissent bien le sujet.
Citation: les prises en charge sont réalisées à la viabilisation, donc toujours en 25 pour des terrains à destination d'habitation individuelle, c'est largement suffisant.
La pratique de viabilisation est que lorsqu'on a un branchement long (plus de 20-30 mètres) on passe en diamètre 32 de la prise en charge jusqu'au compteur. Effectivement pour limiter les pertes de charge. On ne fait jamais (en tout cas on évite) de branchement hétérogène avec plusieurs diamètres différents.
On peut mettre 2 maisons sur un 32 (certains vont jusqu'à 3). Après pour les collectifs c'est 40, 50 ou 63 suivant le nombre d'habitants
Là ou ca peut porter à confusion c'est que pour
un branchement PEHD Ø32, le robinet de prise en charge est en DN25 et le compteur en DN20
un branchement PEHD Ø25, le robinet de prise en charge est en DN20 et le compteur en DN15
Donc à confirmer avec eux la ligne du devis : "dispositif pour DN25" -> robinet de DN25 pour PEHD Ø32 ou Robinet DN20 pour PEHD Ø25?
Merci beaucoup à tous les deux , c'est tres clair , je vais donc leur demander car ils doivent passer dans les prochains jours pour l'installation et je vous donne les conclusions ;)
Coucou, des nouvelles?
Salut ... toujours rien , il avaient jusqu'au 7 septembre pour installer le compteur d'eau et la personne que j'ai eu a véolia n'a pas été capable techniquement de me donner des infos sur les diametres ...
Du coups , ils doivent m'appeler le jour de l'installation et je verrais sur place , si cela ne convient pas ils reviendront
Connaissant un peu Véolia je suis sceptique. tu vas voir un technicien qui sait installer un compteur mais qui sera incapable de dimensionner le compteur en fonction de ton besoin car c'est pas son boulot.
Pour rejoindre soso440. Ca ne m'étonnerai meme pas que le branchement soit fait et que personne ne t'appel. Un conseil prend les devant car entre les personnes du service client et celles du service travaux la communication est souvent hasardeuse.
Soit dit en passant, n'oubli pas de demander à Véolia de ne pas te facturer la partie assainissement et eaux pluviales pendant la durée du chantier. car tu n'es pas raccordé aux EU/EP. Je te dis ça car j'ai eu l'expérience avec eux. et forcément ils ne te proposes pas le rabais! Par contre en demandant et insistant pas de soucis normalement.
Merci , je vais les harceler jusqu'a avoir une personne qui puisse me répondre puis comme en plus de sa je suis en zone assainissement individuel c'est cler que je vais leur dire de pas me facturer le retour tout a l 'égout et eau pluvial
Je n'y avait pas pensé , c'est toujours sa de pris
Env. 200 message Nord
dans notre commune entre 2 parcelles, il y a une parcelle de 5 m² appartenant à la commune avec un fourreau rouge élec 2 gaines télécoms, un puisard et un regard où il y a un tuyaux * d'eau. Nous avons prévu 2 maisons acceptés au PC sur notre terrain (2 maisons indépendantes) et il y aura une maison sur la parcelle voisine. Je m'étonne qu'il n'y ait qu'un seul tuyau d'eau ? est ce normal ?? Merci de votre retour.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h39
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
