Plancher beton (toit) sur 3 murs
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 255 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Est il possible de faire le toit d un garage en plancher hourdis mais sur 3 murs car attenant à la construction existante
Largeur du côté (5m)
Dept : Ille Et Vilaine
Les poutrelles ne portent que sur 2 murs donc je ne vois pas ou est le problème.
Maître d'oeuvre - CSPS
Je pensais au chaînage en peripherie
Même sur un seul mur : porte à faux.
Mais là, tu mélanges les problèmes. Quand on dit qu'il faut 4 murs (ou 3 murs et un chainage), ce n'est pas pour le plancher mais pour la conception d'ensemble de la construction. Tu peux très bien avoir 4 murs mais un plancher portant dans un seul sens donc sur deux murs.
Dept : Eure
Donc finalement c est possible puisque le toit porte sur 2 murs , mais effectivement l ensemble est sur 3murs
Il faudrait donc faire une poutre pour le 4mur côté maison
Mais une poutre sur 5 m est ce possible ?
Si tu n'as pas la hauteur nécessaire, il faudra prévoir un poteau intermédiaire.
Dept : Eure
Hauteur de quoi ?
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 19h11
