Câblage spot//interrupteur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 273 fois
Env. 20 message Ain
Bonjour, j'ai aménagé mes combles. Jai donc un doublage placo, et un faux plafond. Tout est fermé, jointé, peint. Il y a 12 spots. Mon problème c'est pour brancher ces spots. Par exemple pour le 1er j'ai phase et neutre qui arrive du tableau mais aussi phase et neutre qui arrive du second spot. Comment faire pour faire rentrer 4 câbles dans 2 trous ? (Voir photo) et que fait on des 2 câble terre ? De plus j'ai oublié une gaine entre spot et interrupteur. Je n'ai que tableau vers spot et tableau vers interrupteur. Peut on gérer cela à partir du tableau ? D'avance merci 😁[/img]
Dept : Ain
On met 2 fils par borne.
La borne du centre ce n'est pas la borne de terre ?
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Ain
Ah oui il faut que je fasse rentre2 phases par bornes et 2 neutres par bornes ? J'ai déjà essayé et cela me semble compliqué, pas d'autres possibilité ? Pour la borne centrale, il n'en parle pas dans la notice du spot. Quelqu'un une idée ? 😁
Dept : Ain
Utilisez 2 bornes à Connexion automatique type Wago à 3 entrées
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Ain
Ok merci par contre que fait on du fil de terre ?
Dept : Ain
Si votre spot est de classe 2 et n'a pas besoin d'être raccordé à la terre, vous mettez les 2 fils de terre en attente sur une borne Wago
Carminas
Dept : Cantal
Devis Automatisme d'éclairage
