Défi branchement elec.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 276 fois
Bonjour à tous!
Je suis nouveau sur le forum.
Un probleme me fais venir à votre rencontre.
J ai trois appliques ext. dont :
- 1 va et vient
- 2 en Sa
L une des SA ne fonctionne pas (pas de jus), j ai démonté le "bloc de commande" et voilà ce que je trouve.
La question est simple :
HELP ME PLEASE
Dept : Maine Et Loire
Le petit fil rouge qui fait un pont devrait être sur la borne rouge avec le gris et pas sur la borne blanche
Carminas
Dept : Cantal
Env. 300 message Ariege
Savez-vous à quoi servent les 3 fils non reliés (1 orange + 2 marron) ? Sont-ils sous tension ? Je vous conseille de les isoler proprement.
Dept : Ariege
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,je suppose que le SA qui ne fonctionne pas est celui de la photo ou vous avez un SA et un VV.Il faudrait savoir depuis quand,avez vous touché quelque chose (changé une ampoule ou autre)?Sinon,vous pouvez toujours shunter les rouges et le gris sur le SA,si ça ne fonctionne toujours pas,ça met hors de cause l'interrupteur.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Carminas a écrit:Bonjour
Cela va suffit à régler le problème ? Quand est il des trois non branches??
Merci pour votre retour
mathsaco a écrit:Savez-vous à quoi servent les 3 fils non reliés (1 orange + 2 marron) ? Sont-ils sous tension ? Je vous conseille de les isoler proprement.
Je ne sais pas si ils sont la cause du probleme ni à quoi ils servent...
Merci du conseil je prend note!
claudejean88 a écrit:Bonsoir,je suppose que le SA qui ne fonctionne pas est celui de la photo ou vous avez un SA et un VV.Il faudrait savoir depuis quand,avez vous touché quelque chose (changé une ampoule ou autre)?Sinon,vous pouvez toujours shunter les rouges et le gris sur le SA,si ça ne fonctionne toujours pas,ça met hors de cause l'interrupteur.Bonne soirée.
Sur cette commande j ai le SA 2 points et le VV. Suite à l installation de mes appliques ext. hier (1ère installation) je me suis aperçu que l un des deux SA n avait pas de courant et c est à ce moment que j ai demonde la commande.
Merci de votre retour. Bonne soiree
J oubliais, pour vous c est que les trois fils non branchés?
On n'est pas devin, sans savoir à quoi servent et où vont les différents fils difficile de répondre
Ce qui est certain c'est que le montage avec le petit pont n'est pas correct.
Je propose donc de le rétablir correctement, pour voir si cela résoud le problème.
Si ce n'est pas le cas il faudra investiguer plus en testant les différents fils.
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir.Les fils non branchés:il y a 2 marrons et un orange,on peut donc supposer que c'est un VV(navettes en marron et retour lampe en orange.Bonne soirée.
Dept : Vosges
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 03h06
