Pose étagère invisible
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 441 fois
Env. 10 message Gard
Bonjour à tous..
J'ai besoin d'un (deux?) petit conseil (surtout pour me rassurer).
Je souhaite fixer une étagère invisible sur des cloisons en placo avec des Mollys.
Sur la barre de fixation il y a au total 9 trous (4 de chaque côtés, 1 au milieux)
J'attaque les questions :
- On me dit que la charge max pour ces étagères c'est autour 15-18 kilos. Sur les Molly que j'ai acheté c'est indiqué 25 kilos. (8mm). A quelle info me fier?
- Ensuite, faut-il vraiment percer 9 trous ? Est-ce utile "'charcuter" le mur ainsi?
Je doute que cela rendre l'installation plus solide ou résistante. Au contraire, j'ai peur de fragiliser la zone du placo avec des trous aussi proches. Ai-je raison?
Je pensais percer trois trous, un de chaque coté et un au milieu car il me semble que les Molly doivent etre placer a une distance minimale (40cm ou 60cm?) pour vraiment être pleinement efficace.
Derniers détails, si je mets trois mollys, la charge supportable ne se cumule pas? Ca sera 25 kilos mais 75?
Il faut se fier aux indications données pour les étagère. Vous vous rendrez compte par vous même que ce genre d'étagère n'inspire pas trop confiance. A mon avis vous n'oserez même pas poser 15kg dessus. Si le but est de mettre plus, il faut mettre des supports en dessous
Pas quelques livres et des papiers surtout. Rien de super lourd
Mais ceci dit, 4 mollys pour chaque extrémité, sur une aussi petite zone, ca ne risque pas de fragiliser le placo en faisant des trous aussi proches?
Au total, 10 molly ça fait quand même beaucoup non?
Bonjour. Prenez des molly de plus petit diamètre et installez les 9 chevilles. Cela ne bougera pas et aucun risque pour le Placo. Je le pratique depuis des années et ce genre d'étagère aussi. Par contre évitez de charger au max.
Quelle distance as tu entre deux trous ? si trop proche , alors tu fragiliseras le support (placo)
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Quelle distance as tu entre deux trous ? si trop proche , alors tu fragiliseras le support (placo)
Au sein d'une même extrémité :
- 1 centimètre entres ceux du hauts et ceux bas.
- 3 centimètre entre celui de gauche et de droite
Pour ma culture personnelle, quelqu'un pour m'expliquer ce que ça a "d'invisible" ?
Dept : Herault
C'est le système qu'ikea utilise poje ces étagères lack. La fixation disparaît totalement dans l'étagère.
Membre utile Env. 2000 message Moselle
florinus2001 a écrit:Bonjour à tous..
Je souhaite fixer une étagère invisible sur des cloisons en placo ...
Pour ma part, je m'embêterai pas, je ne fixerai rien du tout, pas de trou, Nada.. et le résultat sera le même...
A savoir, disposer, là, d'une belle et grande étagère invisible...
A moins, bien sûre, que ce ne soit une étagère avec les fixations invisibles...
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.c[...]php#4531384
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 10h40
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
