Remontée capillaire le long du mur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.030 fois
Env. 100 message Rhone
J'ai un petit soucis d'humidité et je ne sais pas quel serait le meilleur moyen pour y remedier.
Nous avons une terrasse béton (coulée en même temps que la maison, il y a environ 2ans)
J'avais remarqué que de l'eau stagnait à certains endroits de la dalle et après le premier hiver, le bas du crépis (qui descendait jusqu'au niveau de la dalle) commençait à laisser des traces.
Le CDT m'avait dit de "decouper" le crepis pour eviter les remontées capillaires.
C'est ce que j'avais fait.
J'ai ensuite posé une terrasse sur plot au printemps  dernier (surelevation de près de 20cm)
Je m'aperçois aujourd'hui que cette "découpe" n'est pas efficace car les traces d'humidité commencent à se voir au dessus des dalles de la terrasse (soit environ 20cm plus haut)
J'ai effectué une découpe un peu plus épaisse au niveau du crépis mais avec les orgages des derniers jours je trouve que l'humidité remonte tout de même...
Quelle serait donc la meilleure option (la liste n'étant pas exhaustive...) ?
1- Effectuer des saillies jusqu'au bout de la terrasse pour que l'eau s'évacue vers le jardin ? Dans ce cas comment faire cela precisement (pente) car il y a environ 2ml
2- Bétonner une petite pente au bas du mur sur une largeur de 10cm pour que l'eau ne stagne plus directement mais est ce que l'humidité ne va pas "se déplacer" sur le béton ? Oi utiliser un autre type de matériaux ?
3- Poser une revetement étanche (genre protection de sous basement). Mais comment assurer entre la dalle et la terrasse.
4- Utiliser un produit hydrofuge ? Quel genre ? est ce efficace ?
A noter que je n'ai ce problème que sur cette partie du mur (soit environ 2,5ml)
Le reste de la terrasse n'a pas de soucis
Bonjour, La terrasse sur plots, laisse passer l'eau de pluie, mais ralentit l'évaporation.
Cette terrasse est-elle de plain pied ? qu'y a-t-il dessous ? la terre ? des cailloux ?
Cette terrasse est-elle ferraillée solidairement avec la dalle de la maison ?
Pourquoi ne pas faire une véranda pour couvrir tout ça ? Ce serait : fini les ennuis... à réfléchir.
LARZAC a écrit:Bonjour,   La terrasse sur plots, laisse passer l'eau de pluie, mais ralentit l'évaporation.
Aucune idée si la dalle de la terrasse est ferraillée solidairement avec la maison... La terrasse béton a été coulée en même temps que les fondations de la maison. C'est tout ce que je sais...
Pour la veranda, c'est une idée mais on penche plutôt pour une pergola mais qui ne recouvrira pas cette partie de la terrasse...
On voit nettement sur cette photo les traces "noires" après gros passage orageux... et notamment la partie qui se situe au dessus du niveau de la terrasse !
Env. 200 message Sedan (8)
Je me permets d'actualiser ce sujet pour savoir ce que vous avez fait pour votre enduit ?
J'ai réalisé une dalle, avec des dalles sur plot prochainement. Et je crois une zone humide comme la votre (ça n'a pas encore verdit car c'est récent).
la dalle de la terrasse se trouve sous l'enduit dans mon cas (donc je pense à des projections d'eau)
Quels solutions avez vous trouvé ?
De : Sedan (8)
Env. 10 message Vendee
Seiton a écrit:Je me permets d'actualiser ce sujet pour savoir ce que vous avez fait pour votre enduit ?
Bonjour, c’est à mon tour d’avoir le même souci que vous tous. J’avais une terrasse béton que nous avons fait après la maison avec une pente. Comme nous avions des remontées capillaires. Nous avons rajouté une terrasse sur plots mais le problème recommence encore plus haut aujourd’hui
après quelques années, pouvez-vous SVP, me faire un petit retour de vos solutions et me donner le résultat car je ne sais vraiment pas quoi faire, merci beaucoup
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 6 mois
Je me permets de vous envoyer un petit mail car j’ai le même souci que vous et je ne sais pas quoi faire. Pouvez-vous SVP me dire ce que vous avez fait et si votre problème est résolu car je ne sais vraiment pas quoi faire. Merci de votre retour.
lobino a écrit:On voit nettement sur cette photo les traces "noires" après gros passage orageux... et notamment la partie qui se situe au dessus du niveau de la terrasse !
Dept : Vendee
Pour pallier à ce problème, j'ai vendu la maison ^^Trêve de plaisanterie, à part l'huile de coude (mélange eau+javel) je n'avais jamais trouvé de solution miracle... j'avais passé un revêtement hydrofuge aussi après avoir bien nettoyé, ça semblait ralentir un peu mais pas efficace à 100%... désolé pour le peu d'aide et bon courage!!
remontées capillaires par l'enduit, il faut enlever l'enduit jusqu'à 15cm au-dessus du niveau où l'eau peut rejaillir et faire un enduit non sensible aux remontée capillaire.
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 16h24
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
