Faux plafond - Hourdis Terre cuite Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 580 fois
Env. 20 message Yvelines
Je compte faire un faux plafond pour aménager un sous-sol. Le plafond est en hourdi de terre cuite avec, ce qui me semble être, un petit IPN entre chaque (un peu comme cette photo https://media1.forumconstrui[...]660651.jpg)
Il semblerait que les suspentes à bascules soient les plus recommandées, mais est-ce que le fait de casser une alvéole pour chaque suspente ne risque pas de fragiliser le plafond (qui est le sol de l'étage du dessus).
Sinon, est-il mieux de percer les IPN et y mettre des chevilles ?
Merci beaucoup.
Guillaume.
Sujet résolu !
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
Hello ...
le mieux est effectivement de mettre une bascule dans les hourdis.
aucun souci à percer, fragiliser, casser les hourdis.
ces derniers sont un élément de coffrage perdu : une fois le plancher au-dessus coulé, les hourdis ne servent techniquement plus à rien ... on pourrait s'amuser à tous les casser et les retirer.
le plancher repose en réalité sur les poutrelles entre lesquelles les hourdis ont été positionnés.
c'est précisément dans les poutrelles qu'il ne faut pas percer. ces dernières sont l'élément structurel de base sur lequel repose votre plancher ... il faut donc veiller à ne pas les abimer ou les fragiliser. donc éviter de les percer ...
chez moi j'ai fait la pose d'un faux plafond avec cette technique (bascules dans hourdis) ... c'est assez long, ça demande un peu de préparation (scier et préparer les tiges filetées à mettre dans les bascules).
à certains endroits tu auras sans doute le problème que j'ai rencontré (béton de la dalle du dessus qui à coulé dans les hourdis).
là pas possible d'y mettre une bascule ... j'ai mis un piton rénovation avec une cheville nylon dans ce cas.
bon courage
Dept : Bas Rhin
Merci beaucoup Mnel, ça me rassure.
Je vais donc partir sur les suspentes à bascule.
Guillaume.
Env. 10 message Eure
Bonjour, j'ai le meme plafond, tu en ou dans tes travaux? as tu des photos?
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 14h32
Devis rénovation de maison
