1 ou 3 bâtiments semi-enterrés ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 270 fois
Bloggeur Env. 40 message Rhone
Bonjour à Tous,
Nous continuons d’avancer sur notre projet de construction.
Le terrain est acheté et les plans de la surface habitable sont à peu près fixes.
Il s’agit d’une maison R+1 semi-enterrée sur trois des faces du RdC.
vue 3d
Nous nous trouvons à flanc de montagne et les ruissellements sont susceptibles d’être importants.
La construction devrait se faire en béton banché avec une isolation thermique extérieure pour la partie habitable.
plan RdC
Plan du RdC
Nous pensions qu’il était préférable de réaliser l’ensemble du RdC (abri de jardin, partie habitable, garage) d’un seul tenant, en utilisant des rupteurs thermiques autour de la partie habitable. Cela nous semblait garantir une meilleure étanchéité face aux ruissellements, sans décrochements, angles ou points d’accumulation potentiels.
Mais pipine51 nous a judicieusement fait remarquer qu’elle aurait une autre approche en distinguant les 3 bâtiments, ce qui permettrait d’éviter les ponts thermiques.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-335647-repa[...]onstruction.php#4855696
Son argument parait fort mais il soulève plusieurs questions :
Quelle distance laisser entre chaque bâtiment pour permettre leur construction et la mise en place de l’étanchéité ?
Le drainage va-t-il s’effectuer entre les bâtiments ?
Si nous gardons la partie habitable en béton banché, qu’en est-il des annexes ?
D'avance, merci pour votre aide et vos lumières !
Bien à vous,
PM
Toujours les mêmes Biggrin
sans considération thermique mais technique : le département du Rhône est en sismicité 2 et 3 http://www.rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/La-securite-civile/Les-risques-majeurs/Les-risques-majeurs-dans-le-Rhone/Le-Dossier-Departemental-sur-les-Risques-Majeurs/Risque-seisme/Risque-seisme-dans-le-departement
et un peu de lecture ici :
Tournesol a écrit:Problème réglé : il te faut un joint impérativement (même hors toute considération sismique).
La longueur maxi mes maçonneries est limitée à 20 m dans les régions sèches ou à forte opposition de température. Tu es à 22,20 m sans joint.
Ces joints doivent intéresser toute la structure (des fondations à la toiture, donc).
Il te faudra donc un double mur entre garage et maison avec un joint de 4 cm vide de tout matériaux.
 issu de : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-335470-structure-maison-garage-parpaing.php#4853235
=> 3 sera mieux que 1
Bonjour Elisa21,
Merci pour votre aide radicale !
En dehors même de considérations sismiques, la simple visualisation permet d'apprécier l'argument de pipine51 sur l'absence de ponts thermiques.
Bref, le découpage en 3 est acté.
plan v8
plan v8
Reste maintenant les questions techniques : procédés de fabrication des annexes, étanchéité, distance entre les bâtiments, etc.
Merci pour votre aide,
Bien à vous,
PM
C'est simple, il faut construire la maison, faire l'isolation par l'extérieur des pignons avec l'enduit qui va dessus et ensuite bâtir les annexes à 4 cm de l'enduit.
Maître d'oeuvre - CSPS
Pour moi il faudrait plutôt trouver une solution pour pouvoir faire une its sans pont thermique , mais tout en gardant le bâtiment adossé à la maison pour faire "tampon" (et pour limiter les fondations)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 15h14
