Charpente et solive
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 345 fois
Env. 10 message Haute Loire
Je suis actuellement en rénovation d'une fermer et me pose une question sur la charpente du bâtiment.
J'ai pour le moment fait une dalle pour mon 1er étage en laissant une bonne haute sous plafond à mon RDC. Par contre je me retrouve avec environ 2m de hauteur sous plafond pour mon 1er étage. Pour gagner de la hauteur j'ai commencé par déposer le plancher de mes combles et j'aimerai maintenant déposer les solive qui le tenaient. Ci jouit la photos des solives en question. Est-il possible de déposer ces pièces ou faut-il prévoir des renforts?
Dept : Haute Loire
C'est quoi cette charpente originale .
Vous avez une vrai ferme à un endrois ? Pour le moment ne déposez rien. Ce que vous appelez des solives ressemblent à des entraits bas de ferme sauf que les fermes n'en sont pas, mais de temps en temps, il doit bien y en avoir des vrais.
Dept : Eure Et Loir
Non il'y a pas de fermes. Je penses enlever les entrais et mettre un peu plus haut des bastaings ou planches un peu épaisse fixer dans dans la charpente restante. est-ce une bonne idée?
Dept : Haute Loire
Env. 7000 message 06 (6)
Hé là ! Faut pas enlever ces entraits de fermes, tout va descendre !
Si vous voulez augmenter la hauteur sous ces entraits, il faut réaliser des entraits retroussés, à assembler sur les arbalétriers un peu plus haut, avant d'enlever les existants.
Un inconvénient est que cela occasionnera un peu de poussées horizontales sur les murs.
On peut les réduire :
en ajoutant poinçon et contrefiches, qui raidiront les arbalétriers
en mettant les entraits retroussés en tension à la pose : par exemple avec câbles et tirefort avant de fermer les assemblages
C'est peut-être jouable pour gagner 30 cm de hauteur, peut-être 40. Et en ne cherchant pas à utiliser ensuite le comble : laisser la charge minimale sur ces fermes.
Mais vu que c'est de la fuste, ça ne va pas être facile pour les assemblages.
C'est donc quelque chose qui ne peut absolument pas se faire en bricolage (en ajoutant des bastaings comme-ça), seulement par des professionnels, après examen détaillé de l'existant et étude des possibilités de transformation.
Reste à voir si ça vaut le coup. Si les entraits laissent une hauteur libre de 1.90 m, ils peuvent rester et les plafonds seront à plus grande hauteur (par exemple 2.40 m), entre les entraits.
De : 06 (6)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 00h30
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
